电磁 漆包 音频
[音频线] 屏蔽线可以用套管代替押出的护套吗?
newren
P:2016-11-03 11:35:59
比如多芯PVC护套线,屏蔽是铝箔加铜网编织,能否把PVC护套改成套管?因为押出的PVC护套使得芯线太紧,弯折容易损伤芯线,想用一个松一点的套管取代PVC护套。
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料
IVAN728
P:2016-11-03 12:40:03
护套可以做成半挤压式,也可以做成套管式,这需要根据你的客户对线材护套松紧度的要求了。
solder seal - 焊封
1986wkb
P:2016-11-16 15:28:53
可以
compound glass fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤
TANQS
P:2016-11-23 16:04:34
同意2#楼的说法。<div>
</div>
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性
hekejiu
P:2016-12-03 08:49:08
die-conditioner - 修模机
1986wkb
P:2016-12-10 09:08:50
,可以,很简单
stranding without pretwist - 无预扭绞合
P:2017-02-22 15:53:34
如果要成型的话,护套是很容易破皮的。可以压出半空管的
high-conductivity wire - 高导电铜线
th8787
P:2017-07-12 10:54:07
一般都做半套的,我们做过要过粉的,根据客户需求吧!
sequential - 继续的,后果的;连续的,有顺序的
suhongbo
P:2017-12-22 16:28:37
现在都半挤出了
要不护套凯强度不行,很容易破损的
soft wire - 软线
