[问题求助] XLPE多芯线热延伸不合格
P:2016-11-02 14:18:14
请各位前辈帮忙分析一下:十万火急!!
同一台机器,同样的温度和眼膜,做出的XLPE芯线除了本色(不加色母)和黑白两色,其他颜色的热延伸都不合格。有尝试增加催化剂比例和提高押出温度,还是没有明显改善。请大家帮忙解决一下,谢谢。(我们用的原料是母料DOW 5451加催化剂DOW 5488,自然交联,测试是在押出三天以后或者取样蒸3小时后)
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2016-11-02 16:38:55
你是多少度等级的材料?
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2016-11-03 08:08:40
试试延长交联时间,判断一下是不是交联不充分?
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2016-11-03 14:58:02
增加蒸煮时间,看看是不是交联不充分?
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
