首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 解析电线电缆接地和接零的区别
P:2016-11-02 10:03:38
在家装电线和工业电路的建设过程中,经常会提到接地和接零,许多朋友弄不清其中的区别,甚至于在家庭装修的过程中为了节省成本只敷设火线和零线而舍弃起保护作用的地线,给电路的正常使用埋下了隐患。以下,小编为您讲解电线电缆接地和接零的区别。
保护接地就是将电器设备正常不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属性连接,以保护人体安全。电气设备如果不设保护接地,当电气设备某处的绝缘损坏时,本不该带电的部位就有可能带电,容易造成触电事故。连接了保护接地装置后,当人体触及带电部位时,由于人体电阻约为1000Ω,而接地电阻一般仅为10Ω以下,两者并联后,流过人体的电流几乎为零,这样就避免了触电事故的发生。在工业电路中,保护接地适用于中性点不接地的三相四线制。
保护接零是指在工业电路中,将电气设备正常不带电的金属部分与系统中的零线相连接,以避免人体遭受触电的危险。具有保护接零的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,短路电流通过零线形成通路,使保护设备迅速可靠地动作,断开故障设备。实用中,保护接零比接地具有更多的优越性。发生接地短路时,切断电源快,因为相线与零线之间的短路阻抗小,短路电流大,保护装置动作灵敏。保护接零适用于中性点接地的低压三相四线制系统中。
广大消费者需注意,装修或工业电路中,一定要选购符合国家标准的电线电缆,并经专业电力工程人员设计施工,不能为了节约成本,盲目的变更线路设计,以保证大家的用电安全。家装电线选择集兴电线电缆,
fiber macrobend - 光纤宏弯 (0) 投诉
P:2016-11-02 12:40:36
学习一下
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2016-11-03 08:03:09
讲的很好。赞一个
planetary cage strander - 行星式绞线机,笼式绞线机 (0) 投诉
P:2016-11-08 16:44:58
人体对电流的反应:
  8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
  20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
  50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
  90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2025-05-26 13:27:55
学习
stationary forming unit - 固定成型装置 (0) 投诉
