首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] EV充电电缆使用不到半年出现信号线断路
P:2016-11-01 13:52:27
现有客户投诉一个问题:充电电缆在使用不到半年的事件出现信号线断路情况(只有一根)。我司针对这根线进行了剥析,结论应是多次扭转导致信号芯线断路。
那么这有个问题:怎么有效的保障信号芯线的完整性了(我司已对信号导体增加铜箔丝与防弹丝加强抗张)?
望指教与提出意见,谢谢
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2016-11-01 16:29:15
用耐弯折好的原材料
bad conductor - 不良导体 (0) 投诉
P:2016-11-02 07:55:00
简单的两个方法,1.就是让导体耐弯折抗疲劳且柔弱。2.使用硬点且弹性好的护套挤压式生产。都可以解决你的问题。
megohmmeter - 高阻计 (0) 投诉
P:2016-11-02 08:39:50
楼上的说的有道理,使用弹性模量较小的TPE就行,可以联系我<div>
</div>
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2016-11-02 13:25:28
amjjaj:
谢谢
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2016-11-02 13:26:02
hhsheng:
</div>
  谢谢
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2016-11-03 07:59:51
与材料有关系,但主要原因是结构有问题。
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2016-11-07 14:32:36
因線材結構問題,信號線在絞線成纜時是放在最外層的;在使用時,最外層信號線收到彎曲拉扯應力作用,是很容易被拉斷的。建議減小絞線絞距,絞線時釋放掉絞線應力作用。
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2016-11-07 16:57:27
jolinchen:
<div> 谢谢,我们的信号芯线放置在最外层,这也是标准的要求, 节距控制在15倍以内(还需要减小吗?),采用的是退扭方式。</div>
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2016-12-09 14:04:32
此贴大有可为,楼主,不吝赐教下,充电枪及线束组装试验技术👍👍
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
P:2017-04-21 15:01:16
顶下
Check in - 旅馆、飞机办理登记手续 (0) 投诉
P:2024-05-19 16:43:03
amjjaj:
大佬第一个怎么解决啊
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
