[低压力缆] 详解电线电缆命名原则及规则常识
P:2016-10-31 09:52:52
<div>
</div><div>命名原则及案例:</div><div> </div><div> 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?</div><div> </div><div> 电线电缆产品的命名有以下原则:</div><div> </div><div> 1、产品名称中包括的内容</div><div> </div><div> (1)产品应用场合或大小类名称</div><div> </div><div> (2)产品结构材料或型式;</div><div> </div><div> (3)产品的重要特征或附加特征</div><div> </div><div> 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。</div><div> </div><div> 2、结构描述的顺序</div><div> </div><div> 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。</div><div> </div><div> 3、简化</div><div> </div><div> 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。</div><div> </div><div> 案例:</div><div> </div><div> 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆</div><div> </div><div> “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级</div><div> </div><div> “阻燃”——强调的特征</div><div> </div><div> “铜芯”——导体材料</div><div> </div><div> “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料</div><div> </div><div> “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)</div><div> </div><div> “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)</div><div> </div><div> “电力电缆”——产品的大类名称</div><div> </div><div> 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。</div><div> </div><div> 电线与电缆的区分</div><div> </div><div> 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。</div><div> </div><div> 电线电缆的型号组成与顺序如下:</div><div> </div><div> [1:类别、用途]</div><div> </div><div> [2:导体]</div><div> </div><div> [3:绝缘]</div><div> </div><div> [4:内护层]</div><div> </div><div> [5:结构特征]</div><div> </div><div> [6:外护层或派生]</div><div> </div><div> </div><div> 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。</div><div> </div><div> 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。</div><div> </div><div> 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。</div><div> </div><div> </div><div>电力电缆铠装和外护套数字</div><div> </div><div> 数字标记铠装层外被层或外护套</div><div> </div><div> 0无---</div><div> </div><div> 1联锁铠装纤维外被</div><div> </div><div> 2双层钢带聚氯乙烯外套</div><div> </div><div> 3细圆钢丝聚乙烯外套</div><div> </div><div> 4粗圆钢丝---</div><div> </div><div> 5皱纹(轧纹)钢带---</div><div> </div><div> 6双铝(或铝合金)带---</div><div> </div><div> 7铜丝编织---</div><div> </div><div> 8钢丝编织---</div><div> </div><div> 电线电缆产品分类</div><div> </div><div> 电线电缆的应用主要分为三大类:</div><div> </div><div> 1、电力系统</div><div> </div><div> 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。</div><div> </div><div> 2、信息传输系统</div><div> </div><div> 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。</div><div> </div><div> 3、机械设备、仪器仪表系统</div><div> </div><div> 此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。</div><div> </div><div> 电线电缆产品主要分为五大类:</div><div> </div><div> 1、裸电线及裸导体制品</div><div> </div><div> 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。</div><div> </div><div> 2、电力电缆</div><div> </div><div> 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。</div><div> </div><div> 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。</div><div> </div><div> 3、电气装备用电线电缆</div><div> </div><div> 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。</div><div> </div><div> 4、通讯电缆及光纤</div><div> </div><div> 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。</div><div> </div><div> 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。</div><div> </div><div> 5、电磁线(绕组线)</div><div> </div><div> 主要用于各种电机、仪器仪表等。</div><div> </div><div> 深圳集兴电线10年生产经验,产品按照国标生产,品质保证,欢迎前来订购 0755-27536065 </div>
end device - 终端设备 (0) 投诉
