[同轴电缆] 同轴电缆的主要特性
P:2007-09-23 10:27:44
一、特性阻抗
同轴电缆由同轴的内导体和外导体组成。内、外导体之间填充同轴电缆的主要特具有一定电容率的绝缘介质。在内、外导体上加一定值的电位差,两层导体间即会存在电场,同轴传输线中便形成一定的电容量。当同轴传输线中通讨高频信号时,任一长度的同轴传输线上都会形成一定的电感量。这些电容和电感在同轴电缆中是以分布状态存在的,以同轴传输线单位长度的电容和单位长度的电感所确定的这种并联的电容与串联的电感的组合状态,便形成了特性阻抗。同轴电缆的特性阻抗是指在200MHz频率附近电缆的平均特性阻抗。这是由于受材料和制造工艺等因素的限制,而不可能绝对保证同一条同轴电缆各处的特性阻抗完全相同,而只能取沿线所有的局部特性阻抗的算术平均值(常见的为75欧姆)。
二、反射损耗
反射损耗也称为回波损耗,符号为RL。我国目前的行业标准对反射损耗规定为18dB.而国产的大多数物理发泡型聚乙烯同轴电缆的反射损耗大约在18dB一22dB之间,通常情况下工作频率越高时,其反射损耗也越小,如SYWV一75—5型电缆在f~<300MHz时,RL~>21)dB,f>300MHz时,RL≥18dB。从信号传输质量的角度来说,反射损耗应越大越好,因为RL值越大,表明电缆内部结构越均匀,越不容易形成反射波。也就越难以形成驻波。反射损耗低的电缆易造成电视图像清晰度不佳、重影或网纹干扰等不良现象。
三、湿度特性
湿度特性是指同轴电缆的衰减随绝缘体内湿度变化而变化的特性。这一特性的优劣关键在于绝缘体的物理结构和所用材料的性能,以及内、外导体粘接的工艺水平。目前大量使用物理发泡绝缘型和藕芯绝缘型聚乙烯材料,而物理发泡绝缘型的防潮、防水性和使用寿命比藕芯绝缘型电缆要强得多。
电缆受潮或进水之后,其内部的电容量和电感量均有不同程度的增加,一般情况下前者的增幅比后者要大些,其结果是总的容抗下降,而感抗却增大,从而使内、外导体之间的信号旁路作用增强(即信弓泄漏程度加剧),传输阻力相对增大,导致信号衰减量的增加。
四、温度特性
温度特性是指同轴电缆的衰减随环境温度的变化而变化的特性。一般而言,当环境温度发生变化时,同轴电缆的金属损耗和介质损耗都将发生一定程度的变化.并导致信号衰减量的波动。通常情况下,温度每变化1℃,衰减量将变化约0.2%。这种变化越小越好,否则,由于季节的更替、昼夜温差较大时,以及某些特殊场所的温度波动较大时,因同轴电缆对传输信号衰减的变化,将造成放大器输出电平产生较大的波动。对于多级放大来说,这种影响因素的积累更加严重.甚至可使放大器无法工作。
五、频率特性
频率特性是指同轴电缆的衰减和频率的平方根成正比的特性曲线。由于同轴电缆所传输的信号频带非常宽,作为同轴传输线内部的集中参数和分布参数,对于频率相差悬殊的各种信号成分的表现和响应也是不相同的,所以会对不同频段信号产生不同的衰减量。频率特性优良的同轴电缆,其特性曲线在整个频段范围内均比较平滑。与此相反,若呈现谷点时易产生横纹干扰现象和扭曲现象,而峰点时则可能大幅度阻止信号的传送,甚至被阻断。
六、老化特性
老化特性是指同轴电缆内、外导体的电阻率、绝缘体的漏电性和电缆的衰减指标与使用时间关系的特性。据统计。材料和工艺不佳的电缆,使用3~6年后,传输信号的衰减约增加1.2-1.5倍,难怪在恶劣的环境下使用境下使用的同轴电缆,会要求每隔5年就要更新。
七、衰减常数
一。该参数主要由电缆的金属衰减和绝缘介质衰减所决定。金属方面的因素是指内外导体的尺寸、材料质地及形状等;绝缘介质方面的因素主要是内、外导体之间的绝缘层的材料质、物理结构和相对电容率等。衰减常数与电缆的特性阻抗密切相关,并且呈反比关系,还同工作频率相关、在不同的频率下呈现出不同的衰减,其普遍规律是工作频率越高,衰减常数越大。如SYWV一75—5一l型同轴电缆的衰减常数(dB/100m),在工作频率f=5MHz时.B<=2.0:f=50MHz时,B≤4.7;f=550MHz时,B≤15.8;f=1000MHz时,p≤22.0。可见,在5MHz~1000MHz的频率范围,衰减的分贝数竟然相差10倍</DIV><DIV class=ftxt>之多。品质优良的同轴电缆,其衰减的频率特性曲线很平滑,不会出现吸收点,而且曲线上各频点的衰减值均可满足规定值的要求
八、屏蔽衰减
屏蔽衰减是衡量同轴电缆屏蔽性能的技术参数。如果电缆的屏蔽性能不佳,其外部的电磁噪声干扰就会侵入,而内部传送的信号也会向外辐射,并影响其特性阻抗。传送信号在电缆中将产生反射,从而形成入射波和反射波混合的合成波——驻波。反射将导致信号传输效率降低、图像和伴音质量的下降、数据信号抖动,严重时数据误码率骤增,系统将出现混乱。普通编织网型同轴电缆的屏蔽层是由一层铝箔和一层金属编织网组成,编织网的密度越大越有利于屏蔽;而采用铜箔取代铝箔时,则屏蔽性能更佳。在编织网之外增加一层金属箔,即构成三重屏蔽编织网同轴电缆,其屏蔽性能将进一步改善。若在三重屏蔽编织网同轴电缆的外层再加一层金属编织网,可构成屏蔽性能更为优良的四重屏蔽编织网同轴电缆,例如RG6、RGll、SYPFV一75—7—2P、SYPFV一75—5—2P等。尽管四重屏蔽编织网电缆的屏蔽衰减最高可达100dB,但采用铝管或铜管作为屏蔽层的同轴电缆的屏蔽衰减却可达120dB。
[hansen 在 2012-2-16 11:03:20 编辑过]
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
