首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 高转速塔盘|筒装云母带绕包机生产线
P:2016-10-29 08:31:07
东莞市勤正机械有限公司以高品质、高效率的线缆设备在市场中赢得口碑,一直以制造高效稳定的线缆设备为宗旨,依托自身强大的技术研发中心,结合市场需求,开发生产出目前国内最快的塔盘包带机,本产品具备以下优势:
A 高转速:2000转
B 大盘带:筒径300mm 筒高300mm
C 长米数:宽度6mm,厚度0.14mm三合一云母带,总长46870米
D 高效率:30000米/班,无需停机换带;
多层卧式塔型包带机(PLC控制)技术规范书
1 设备用途
主要用于电线电缆表面的绕包,如铝塑复合带、耐火云母带、透明聚酯带、麦拉带、棉纸等。
2 主要技术参数
2.1 适用线径:Φ5~Φ35mm ;
2.2 包带节距:可根据线径大小任意调节
2.3 绕包方向: 左右可调
2.4 收放线盘径:Φ1250mm-Φ2500mm
2.5 包带转速:2000r/min 变频调速
2.6 包带头:2头
2.7 最大线速度:60 m/min
2.8 设备方向:□左放右收 □右放左收
2.9 设备颜色:按需方色板喷涂处理;
3 设备主要组成部件
3.1 F1250-2500mm端轴式放线架 1台
3.2 整直台 1台
3.3塔型包带机 2台
3.41600KG履带牵引 1台
3.5F1250-2500mm端轴式收排线架 1台
3.6PLC主控系统 1套
4 机械配置
4.2 塔型包带机
4.2.1 包带内孔:Φ76mm,
4.2.2 包带桶径: Φ300mm
4.2.3 包带宽度: 6-30mm
4.2.4 包带桶长:300mm
4.2.5 包带长度(理论值):
例一宽度6mm、厚度0.14mm三合一云母带,总长约46870米;
例二宽度12mm、厚度0.14mm三合一云母带,总长约23400米;
4.2.6 线速:
例一包带宽度8mm三合一云母带、线径2mm,重叠率20%,线速30米/分;
例二包带宽度12mm三合一云母带、线径5mm,重叠率20%,线速50米/分;
4.2.7 效率:是片状包带机的2倍,(整盘线将不用换带、包带无接头,线速是片状的1.3-1.5倍)
4.2.7 包带盘:材质铝合金,动平衡校正
4.2.8 铝盘驱动电机:三相380V 3.7KW  (冠华品牌)
4.2.9 包带张力:1.5KW伺服电机控制,保证包带大惯量加减速的稳定性及张力由满盘到空盘保持恒定;
4.2.10变频器:三相380V 3.7KW变频器   (汇川品牌)
4.2.11包带制动:2*10KG单板刹车       (台湾威钲品牌)
4.2.12最大储带量:2盘
4.2.13 断带检测:精准断带检测,线速20米/分内,断带后线缆所牵引长度控制在250MM内,
线速60米/分内,断带后线缆所牵引长度控制在1米内;
4.2.14 完带检测:当包带接近用完时设备自动识别减速运行,降至低速运行,直至包带用完刹车停机,保证包带完整性;
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2016-10-31 07:48:06
欢迎垂询,133 16666 158
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2016-11-02 11:47:10
每天来看看
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2019-07-11 15:38:12
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
