首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 有奖翻译
P:2016-10-28 16:08:29
活跃一下气氛,进行一段时间的有奖翻译 软件翻译不评分
The conductivity of aluminum is about 61.2% to 62.0% of that of copper. Therefore, an aluminum conductor must have a cross-sectional area about 1.6 times that of a copper conductor to have the equivalent DC resistance. This difference in area is approximately equal to two American wire gauge (AWG) sizes.
[appleseden 在 2016-10-28 16:10:55 编辑过]
minimum - 最小值;最小 (0) 投诉
P:2016-10-28 16:27:39
铝的电导率约是铜的61.2%-62.0%。因此,在相同的导电性能下,铝导体的截面大约是铜导体的1.6倍。这个数值,也近似两个线规(AWG)之间的差异。
学习了,原来线规之间的倍数是这么来的。
帖 子 奖 罚 铝的电导率约是铜的61.2%-62.0%。因此,在相同的导电性能下,铝导体的截面大约是铜导体的1.6倍。这个数值,也近似两个线规(AWG)之间的差异。
学习了,原来线规之间的倍数是这么来的。
[Munger 在 2016-10-28 16:32:36 编辑过]
[Munger 在 2016-10-28 16:33:20 编辑过]
appleseden 奖励 30 金币,.1 声望,于 2016-10-29 10:06:04 原因:奖励
sheathing slitter-and-stripper - 护套切开剥皮两用机 (0) 投诉
P:2016-11-03 08:50:33
鋁的導電率大約是銅的61.2%至62%, 因此, 鋁導體必須大約為銅導體的1.6倍的截面面積來得到相同的直流電阻. 該面積的差異大約等於二個美國線規(AWG)的差異. (學習學習)
non-contact gauging equipment - 非接触式测量设备 (0) 投诉
</div>
