首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 关于温水交联线标识问题!~~急救~~~~
P:2006-09-18 16:37:27
各位前辈们:温水交联线的标识容易蹭掉有什么好的解决方法??用什么样的油会好一点可以让标识擦不掉??急救~~~
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2006-09-18 16:58:35
对于大截面的线可以用丙仑线进行标识,
soft alloy lead - 软合金铅 (0) 投诉
P:2006-09-18 17:07:49
我们这批合同全是小截面的线啊,恐怕不能用丙仑线吧!还有什么别的方法么?
charging machine - 装料机 (0) 投诉
P:2006-09-18 17:09:59
据说是由于材料的表面活化能与油墨的活化能的高低﹐如果油墨的低就无法印上去﹐有人采用电晕处理﹐有人静电处理﹐有人用火烧一下。
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2006-09-18 17:22:29
那大长度的线缆用火烧恐怕不适用吧!
用电晕或静电具体应该怎么操作呢?
rod coiler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2006-09-18 18:27:36
这个问题有两种解决方法:
第一、用交联绝缘专用油墨,这个我们以前厂子用过,可以买到,虽然效果没有PVC的好,但是比普通的好很多。你们可以联系试一下。
第二、你们可以将喷码机架设在挤出机出线口后面一点,在没有进水槽前进行喷码,这样效果很好的。可以达到检验要求。
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2006-09-18 19:41:58
风干的玫瑰:
小规格的?多大的?我们现在16mm2以上的全部采用耐高温色带区分,以下的就用颜色!
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2006-09-19 17:07:55
目前只有PE和PVC油墨,我见过国外采用油漆性(热固性)材料,附着性非常好,不知如何加工的?非常清晰,煮水肯定没问题!
主要是我国油墨厂家研制水平没跟上,从化工角度是没有问题的。
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2006-09-19 17:28:15
风干的玫瑰:
6平方的都可以用表示线的!你的不会小多少吧!
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2006-09-20 15:35:30
我们这一批全是6mm2以下的线啊,用的是油墨印字轮,PE油墨,蹭个四五下就没了!
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-09-20 15:58:33
除了更换油墨,就是long_pian所说的在没有进水槽前进行喷码,这样效果很好的。
油墨你可以看看生产打火机厂家印字的那种墨是哪里选购的!
drying box - 干燥箱 (0) 投诉
P:2006-09-20 17:30:56
不就是温水交联嘛,没有特殊要求而且量大的话,可以加点色木料进行分色表示。大硅哥德线里面加纳中锋衣服的先生就可以了,没有要求的画可以不用分号
neutral conductor - 中线芯,中性线芯 (0) 投诉
P:2006-09-20 21:00:12
在导体和绝缘之间托一根色带不行吗?我们就是那样做得。
spring coil - 卷簧 (0) 投诉
P:2006-09-21 16:38:15
小规格的没有必要印字吧,这样成本也不会节约的,用颜色不是很好吗?
当然大规格的还是要用耐高温的色带进行区分,这样可以节约好多啊,如果交联电缆做的多,一年省下几十万的材料钱是没有问题的
leading-in cable - 引入电缆,用户引线电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2006-09-21 17:24:42
客户如果没有问题,那就加色母料分色吧!没有更好的办法!加色带和表示线容易出问题!
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
42
