首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 塑料颗粒密度计/电线电缆料比重测试仪
P:2016-10-27 11:13:56
KW-300A 塑料PVC颗粒密度计 固体密度计 橡胶比重计 板材密度计 产品应用:
本仪器用于测定橡胶、塑料、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、密封件、陶瓷、海绵、EVA材料、发泡体材料、合金材料、摩擦材料、新材料、电池材料等的密度用,可直接读数,具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、更符合现场作业需求。
产品特点;
KW-300A 固体密度计 PVC比重计 塑料颗粒密度计 塑料板材密度计
1.直读任何形状密度>1或是<1的固体块状、颗粒、浮体的密度和体积.
2.具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、更符合现场作业需求
3.密度测量台一体注塑成型,安装方便快速,使用时间更长.
4.采用一体成型耐腐蚀大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体
5.具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否,设有蜂鸣器装置。
6.内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试.
产品标准;
KW-300A PVC电缆料固体密度计 橡胶比重计 塑料颗粒密度计 板材密度计
ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、D618,D891、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530
产品参数
KW-300A 固体密度计 塑料比重计 塑料颗粒密度计 板材密度计
项目 | 参数 |
型号 | KW-300A |
测量范围 | 0.01/0.005g-300g |
密度精度 | 0.001g/cm3 |
密度测量范围 | 0.001-99.999g/cm3 |
测试种类 | 固体、颗粒体、薄膜、浮体 |
测试时间 | 约5秒 |
显示值 | 密度、体积 |
温度补偿 | 溶液温度可设定至0~100℃ |
溶液补偿 | 溶液可设定至19.999 |
产品标准附件:
KW-300A PVC塑料颗粒密度计 板材密度计
1、密度计 2、密度测量台 3、水槽 4、校正砝码 5、抗浮架 6、镊子 7、温度计 8、滴管 9、网球 10、玻璃杯 11、电源 12、防风罩
测量步骤:
KW-300A 塑料颗粒密度计 塑胶PVC板材密度计
A.测试密度大于一的块状步骤
1.放产品于测量台上秤重量稳定按Memory键记忆。2.放样品于水中秤重量稳定按Memory键记忆,立即出密度值
B.测试密度小于一的块状步骤:
1.把抗浮架放在水中的吊篮,按→0←键归零。 2.放产品于测量台上秤重量稳定后按Memory键记忆
3.放产品于抗浮架下面,稳定后按Memory键记忆, 立即读出密度值.按F键却换体积.
C.测试颗粒的步骤:
1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上,按→0←扣除2个之重量。
2、确认显示屏为 0.00g 。而放颗粒于量杯(A),然后按Memory记忆空气中之重量。
3、拿出茶球(B),而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。
4、小心的放回茶球 (B),再将量杯(A)放回测量台上。
5、此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,按Memory记忆水中之重量并得到视密度值。
供应公司:厦门科王电子有限公司
Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.
公司地址:厦门市集美区塘埔路153号
联系电话:0592-6683945
商务手机:13950051183
公司网站:www.--kewdz.cn/
QQ 邮 箱:916495799@qq.com
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
