首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 请问如何改变橡胶胶料的抗拉强度和伸长率?
P:2007-09-23 09:10:49
surviable network - 可生存网络 (0) 投诉
P:2007-09-23 10:45:56
问的太简单了,一般情况是减少填充量,增加含胶率。
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2007-09-23 11:43:14
未填充硫化胶拉伸强度排序:聚氨酯橡胶PUR>天然橡胶NR/异戊IR>氯丁橡胶CR>丁基橡胶IIR>氯磺化聚乙烯CSM>丁晴橡胶NBR/氟橡胶FKM>顺丁橡胶BR>三元乙丙橡胶EPDM>丁苯橡胶SBR>丙烯酸酯橡胶ACM>氯醇橡胶CO>硅橡胶Q
填充硫化胶:聚氨酯橡胶PUR>聚酯型热塑性弹性体>天然橡胶NR/异戊IR>SBS热塑性弹性体>丁晴橡胶NBR/氯丁橡胶CR>丁苯橡胶SBR/三元乙丙橡胶EPDM/氟橡胶FKM>氯磺化聚乙烯CSM>丁基橡胶IIR>顺丁橡胶BR/氯醇橡胶CO>丙烯酸酯橡胶ACM>硅橡胶Q
在快速形变下,橡胶的拉伸强度比慢速形变时高;高温下测试的拉伸强度,远远低与室温下的拉伸强度.
    硫化体系的影响
对常用的软质硫化胶而言,欲通过硫化体系提高拉伸强度时,应采用硫磺-促进剂的传统硫化体系,并适当提高硫磺用量.同时促进剂选用噻唑类如M,DM与胍类并用,并适当增加用量.
    填充体系的影响
填料的粒径越小,比表面积越大,表面活性越大,则补强效果越好.
结晶型(如天然橡胶)为基础的硫化胶,拉伸强度随填充剂用量增大,可出现单调下降.
非结晶型(如丁苯橡胶)为基础的硫化胶,拉伸强度随填充剂用量增大而增大,达到最大值,然后下降.
低不饱和度橡胶(如三元乙丙橡胶,丁基橡胶)为基础的硫化胶,拉伸强度随填充剂用量增大而增大,达到最大值后可以保持不变.
对热塑型弹性体而言,填充剂使其拉伸强度降低.
一般情况下,软质橡胶的碳黑用量在40-60份时,硫化胶的拉伸性能比较好.
      软化体系的影响
总的来说,加入软化剂会降低硫化橡胶的拉伸强度.但软化剂数量不超过5份时,硫化橡胶的拉伸强度有可能增大.因为含有少量软化剂,可以使碳黑的分散效果好.
芳氢油对非极性的不饱和橡胶(异戊橡胶,顺丁橡胶,丁苯橡胶)硫化胶的拉伸强度影响小.用量5-15份
石蜡油对非极性的不饱和橡胶(异戊橡胶,顺丁橡胶,丁苯橡胶)硫化胶的拉伸强度影响大.
对极性的不饱和橡胶(如丁晴橡胶,氯丁橡胶),最好采用芳氢油和酯类软化剂(如DBP,DOP等)
    提高硫化胶拉伸强度的其他方法:
橡胶和某些树脂共混;如天然胶,丁苯橡胶和高苯乙烯树脂共混.天然胶和聚乙烯共混.丁晴橡胶和聚氯乙烯共混,乙丙橡胶与聚丙烯共混.
橡胶的化学改性.
填料的改性==>使用表面活性剂或偶联剂.
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
P:2007-09-23 12:47:59
一 提高含胶量,当然会提高成本,前提是你的体系材料的选用和配比是合理的
二 改变硫化体系 这个影响很大,交联密度对于 拉伸强度的对应关系有一个 峰值,而已一般交联密度大了,伸长率就小了
三 调整补强体系,选择合适的补强体系,原则上是粒径小 结构层次高的炭黑效果好,但是会影响加工性能和焦烧,所以要选择合适的,
gf - gram force克力 (0) 投诉
P:2009-12-12 12:55:51
有时一些助剂也有很大的影响,比如CPE中的氧化镁用量不够会影响硫化程度,导致抗拉强度降低,乙丙配方中的氧化锌与硬脂酸的用量也很重要的。
buffer tube - 缓冲套管(光纤的) (0) 投诉
