数据 高频线缆
[问题求助] HDMI 摇摆测试
LAXWEN
P:2016-10-21 09:21:40
各位大侠,HDMI 30#裸线多股的,外被TPE的,摇摆测试一股是多少次啊,测试条件:吊重200G + -60 频率30次/分钟 请知道的大大告知,先谢谢
submarine cable repeater - 海底电缆增音机,海缆中继器
andywang
P:2016-10-21 10:27:42
这个一般是客户提出具体多少次的要求,不过30# TPE护套的一般能做到8000次以上
structure size - 结构尺寸
LAXWEN
P:2016-10-22 10:59:25
能摇8000次?还是800次?
VLF cable test set - 甚低频电缆试验设备
LAXWEN
能摇8000次?还是800次?
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m)
caoxiaomin
P:2016-10-26 10:01:30
8000次很难吧,一般客户都只要求800次。如果讯号线用发泡线的话,摇摆都很不稳定。高摇摆最好用实心线做了。
wire gauge table - 线规表
zhongming
P:2016-10-28 08:05:55
现在测试设备都没有标准,不同设备造成弯曲半径是不同的,会对性能有影响。
ultrasonic cleaning - 超声波清洗
yuepoking
P:2016-10-28 09:18:52
影响摇摆主要因数是导体构造和胶料的选用 设计过高摇摆 可以联系我q114954981
optical fiber cabling - 光纤成缆
classzqx
P:2017-01-11 13:17:07
您好,我有个问题请教一下<div>
</div>
moisture barrier sheath - 防潮护套
