[问题求助] 电缆产品使用说明书
P:2007-09-22 23:07:19
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">电缆产品使用说明书
电缆产品使用说明书
一、 使用特性
1、导体的最高额定工作温度为:
聚氯乙烯绝缘 70℃
交联聚乙烯绝缘 90℃
2、短路时(最长持续时间不超过5S),导体的最高温度为:
聚氯乙烯绝缘 160℃
交联聚乙烯绝缘 250℃
二、 电缆在运输和保管过程中应注意的问题
1、电缆应避免在露天存放,电缆盘不允许平放
2、运输和装卸过程中严禁从高处扔下有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。
3、吊装包装件时,严禁几盘同时吊装,在车辆、船舶等运输工具上电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒而影响质量。
三、 电缆在安装过程中的注意事项
1、电缆终端中间接头必须由经过专门培训的电缆施工人员安装。
2、电缆在换盘和敷设中应避免导线拖地磨损及发生过小弯曲半径和打折,不得用任何工具、物件敲击电缆。
3、安装后电气试验
如有要求,应在电缆和与之相匹配的附件安装完成后应施加4U0直流电压,持续15min。如承包方和购买方达成协议,按下列a)或b)项也可用工频交流电压试验代替直流电压试验:
a)在导体和金属屏蔽之间施加系统的相间电压5min。
b)施加正常系统电压24h。
c)电缆绝缘修复后的电气安装试验由安装要求决定,以上试验仅适用于新安装的电缆。
4、电缆安装时的最小弯曲半径如下表。
项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近连接盒和终端电缆的最小弯曲半径 | 15D | 12D | 12D | 10D |
软结构电缆最小弯曲半径 | 6D | 8D | 10D | 8D |
注:D为电缆外径 | ||||
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
