首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教3C产品如果用弹性体料还可不可以印3C标志?
P:2016-10-14 21:41:46
V-groove slice - V形槽接头 (1) 投诉
P:2016-10-17 12:25:45
可以,只要检查下来符合相关标准要求,就可以印
Doryl - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2016-10-17 15:51:08
可以,电梯随行电缆就是弹性体料
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
P:2016-10-21 08:52:09
首先弹性体是否有认证的产品,有证书的CCC产品才可以印字、和什么材料没有关系。
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2016-11-21 15:10:03
可以印3C标示;首先要是标准电缆;才可以。
Lenovo - 联想 (0) 投诉
P:2016-12-07 07:46:28
产品的型号电压规格在3C认证产品范围内,就必须要印
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2016-12-14 10:32:39
学习了
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2017-02-22 10:09:13
可以标印3C,标准中没有真对护套材料做相应要求。
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
P:2017-09-05 10:17:15
你用的原材料只要能满足你生产型号(3c认证范围内)所要求的各种性能,就可以印,不能满足的话也是可以印的,但查出来就是不合格品。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2017-09-05 12:36:20
<div>你用的原材料只要能满足你生产型号(3c认证范围内)所要求的各种性能,就可以印,不能满足的话也是可以印的,但查出来就是不合格品。</div>
metal braiding - 金属编织,金属丝编织 (0) 投诉
P:2017-10-15 09:28:06
要在本厂的认证范围内才可以印
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2017-11-07 15:42:52
9楼说的对
vice supervisor - 副课长 (0) 投诉
P:2021-12-28 08:26:24
用供应商外的材料,是不可以印3c的吧
SE - system engineering系统工程 (0) 投诉
P:2022-05-04 20:17:28
大佬们,请问弹性线体怎么印字
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2022-05-04 20:17:53
wenhuaren:
大佬们,请问弹性线体怎么印字
印字有没有什么要求
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
