[问题求助] 挤塑过程对产品性能影响问题
P:2016-10-11 18:38:28
之前工厂材料投产之前做了拉伸强度为15MPa,挤后为11.5,从来没出现差别这大,不知什么原因
thread rolling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2016-10-12 08:20:23
什么材料?偶尔出现还是一直这样?是否温度过高产生降解?是否挤出压力太低?是否塑化效果不好?
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2016-10-12 10:53:46
一般PVC
DM - digital multiplexer数字复接器 (0) 投诉
