新产品 新技术
[高新技术] 国内机械人电缆能做到耐弯2000万次吗?
cyz8102
P:2016-10-10 17:57:33
supply tank - 供料槽
WMXIANG88
P:2016-10-10 22:32:48
TPU材料可以吧!
w.d. - wiring diagram布线图,导电线路图
yan268
P:2016-10-11 08:31:00
用最好TPU料做的电缆能达到吧。同时也要看你做弯曲的标准和方案
steady state mode - 稳态模
ning1988
P:2016-10-11 09:31:19
用过乙烯四氟乙烯吗?
bus-duct - 母线管道
amjjaj
P:2016-10-11 15:52:57
楼主,你这个问题太笼统了,什么叫耐弯2000W次, 多少度弯曲条件,什么频率移动,什么行程是双轴还是四轴。什么都没有说可见你是要用线的人。还有楼上的直接就说用什么材料做的可以,可见是卖料的人。线材耐弯折的疲劳实验线材,材料是一块生产工艺更为重要。中国做线的人很多懂线的人不多呀。大家最会的就是仿,常说的话就是给我一节样品唉。。。。。。
balanced bridge - 平衡电桥
(1)
amjjaj
P:2016-10-11 16:04:53
还有你算过2000W次,测试80次/分 要测试近160-180天就是5个多月到6个月不间断测试啊。目前没有哪家可以说做过这个测试的,据我之前测试如结果按电阻变大2倍假设弯曲半径是线径6-8倍的话1000W次能过的都很少,也是不太好做的了。假报告随便哪家都可以提供反正这个没有权威测试机构。到实际不能用才能知道啦,当然这个风险一般都会转嫁给线材生产单位去。
operating life - 使用寿命,工作寿命
lluu
P:2016-10-12 08:31:42
呵呵,呵呵。
COMSAT - communication satellite通信卫星
SapphireM
P:2016-10-14 13:19:11
动力电缆用PUR护套材料,安装拖链的弯曲半径是6xOD,使用1米拖链,速度为89 来回/分钟,加速度4m/s2,我的试验结果是1570万次失效,失效情况为导体失效,护套有较严重的磨损但并没有磨破。因此,需要做到2000万次,护套材料应该可以,需要考虑到导体结构和绝缘材料。
maintenance entity function - 维护整体功能
amjjaj
P:2016-10-14 13:32:15
楼上所谓失效是什么概念,断路?还是阻值变大多少? 还有护套皮磨破是跟你架设的拖链尺寸关系很大,还有固定方式,内部结构,几芯线和几对线测试起来结果也是不一样的。不过楼上测试能做到1570W也是不错的了一次布线几根最好的一根还是最先坏的一根作为判定标准。
polyethylene worm - 聚乙烯绳,聚乙烯绕绳
SapphireM
P:2016-10-14 13:38:09
这个失效就是和客户的约定了。我们定义的失效是电阻变化超过一定数值。由于没有标准约定,只能这么描述。
arial - 天线
amjjaj
P:2016-10-17 07:34:34
做这个线,门槛还是有点高的首先客户样品承认就是一个很漫长的过程啊。不过能做起来利润率蛮好
corrugated sheath - 皱纹护套
P:2016-10-17 15:51:50
估计【亿航电缆】可以做
preceding die - 进线模
