首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 弯头绝缘接地插头
P:2016-10-09 15:43:39
带高回复力和接地型插头的坚固型螺旋电缆
最多可伸长到原螺旋长度的 3.5 倍具有高回弹力; 显眼的外护套颜色增加安全性和视觉感觉; 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用; 可以接触各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质; 温度范围广,适用于严酷的气候环境
坚固
高回复力
产品描述:
应用范围
恶劣工作环境
机械工程
建筑工业
医用设备
用于潮湿的室内或室外
优势
显眼的外护套颜色增加安全性和视觉感觉
温度范围广,适用于严酷的气候环境
产品结构
电缆:ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 是在ÖLFLEX® 540 P 基础上的改变
镀锡铜丝绞合线
芯线绝缘:TPE
特制聚氨酯外护套
直线型末端长度:一端 = 200mm,带模压弯曲型接地插头,另一端 = 600mm,已剥线300 mm
可根据客户要求提供其它定长、末端长度和末端形式
2芯,弯曲型插头,带双接地插针系统,挤出型
技术认证
插头:DIN VDE 620-1 / 标准 DIN 49441 R2
VDE标识认证(VDE类型证明)指的是连接器
产品特性
外护套具有良好的耐切割性和耐磨损性
良好的耐油,耐低温,耐微生物和耐水解性
-30°C仍然保持柔性
防护等级为IP 20的16-A连接器
技术参数:
alternating current breakdown test - 交流击穿试验 (0) 投诉
