[问题求助] 电缆非标 标称厚度 求大神解答。。
P:2016-10-07 06:42:06
电缆护套de 标称厚度、  不是用外径乘0<div>.035      +1的    非标电缆的外护套厚度    比如4*185+1      希望大神工程师解答。。 </div>
wearing part - 易损件,易损零件,易损部件 (0) 投诉
P:2016-10-07 08:25:23
既然你都非标了,还煞有介事地算什么?
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2016-10-07 08:40:25
对付检查的、   领导明显的找事      让我写国标的厚度    但是现在关键是我不知道国标的厚度    求大神给个国标厚度参考    拜托拜托。。
INM - integrated network management综合网管理 (0) 投诉
P:2016-10-07 09:03:28
好多線客戶剛詢價的時候都說沒要求, 可等過段時間就會問符合什麼標準(因為很多客戶也不是很懂), 所以各位工程師在設計線纜時最好找類似的標準參考設計, 最少得定義工作電壓這個是關鍵, 有電壓就可以確認到絕緣和後套厚度問題.樓上的你把你的規格大致在網上搜索下就會有其它公司的相關產品出來, 上面都會有對應的設計標準的, 你可以參考一下的網址可以看看:
http://huatongcables.en.made-in-china--.com/product/FBfQxNEGvqcm/China-Yjlvp-22-0-6-1kv-4-185-1-95-Low-Voltage-Power-Cable.html
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2016-10-07 13:47:41
什么产品?
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2016-10-08 09:18:39
电力电缆  0.6/1KV    谢谢!!
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2016-10-09 09:02:41
电压等级一样的    无论是G还是C    在客户没提要求+你上级没提要求的前提下   算法一样
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2016-10-10 16:37:22
就是0.035**D+1吗?
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2016-10-12 08:37:38
0.035*D+1与你的电缆是否非标没关系,因为其中的D是根据标准中给定的假设条件计算出的护套前假定值,并不是实际值。当然,如果你要套用实际值也无所谓,电缆已经非标了,还会在乎护套厚度?薄一点或者厚一点又会怎样?
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (0) 投诉
P:2025-12-23 08:57:35
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
