[USB] USB 2.0数据线
P:2016-10-06 14:27:40
我做一款2.0 USB数据线#26x1P+#24x2C, 我做的时候为了节约成本,白绿没有对绞,目前结果是3M的成品可以传输数据,4M的就不行,请教下各位:这个和对绞有关吗?
谢谢!
calender - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2016-10-06 14:48:55
问题太不清不楚啦。
4M不行什么意思?是测试没反应还是什么项目不过?
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2016-10-06 14:51:54
就是连接电脑传输数据,比如把手机的相片下到电脑。
[roger 在 2016-10-6 14:52:45 编辑过]
lower order path termination - 低阶路终端 (0) 投诉
P:2016-10-06 18:51:12
roger:
成品不会没有电测吧?电测OK的话,建议百度下连不上数据线的问题。
毕竟这种问题不是单一线材的原因。
差点忘记了,你的电压降不够。#24电源线才2.8M,4M的话应该驱动不了。
建议更换电源线#22电源线。
cable trench digger - 电缆管道挖掘机 (0) 投诉
P:2016-10-06 18:53:05
对不对绞只会影响特性的好坏(对绞会稍微稳定点,不算机器的情况)
但是不会影响到无法使用。
你的意思,是指的无法使用吧?
TV video signal - 电视图像信号,电视视频信号 (0) 投诉
P:2016-10-06 21:20:57
我的意思就是实际使用,不是测试高频。成品电测都是OK。
4M成品,手机连接电脑测试,有的连接可以看出手机型号不能进入手机内存卡;有的手机型号可到出,也能进入手机内存卡读取资料;有的只能充电,手机型号看不到,内存卡更不能读。
这是个什么情况?求高手解答。
connecting clamp - 连接线夹,接头夹 (0) 投诉
P:2016-10-07 14:51:19
和对绞有关系的,而且绞距要小一点,大的不行,我们做10米的都行,不加芯片
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2016-10-10 08:58:30
我可以告诉你,这跟对不对绞是没有关系的!<div>3M能传输数据,4M就不行了,这只能说明是你的线参数做得不好.和压降也是没有关系的.</div><div>有果有条件,你可以测试下你的线材的高频特性,应该是比较差的.</div>
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2016-10-10 16:10:16
8楼说的是对的,是你那白绿线,做的发泡不合格
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2016-10-11 20:03:38
普通USB 2.0哪里会做发泡哦
有一个比较有趣现象,同一条线,同一台电脑,手机版本高端的比低端的更容易连接到。
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2016-10-12 17:44:56
一般都PE的,一般也不会用那么长,把导体加大
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2016-12-09 18:30:27
roger:
普通USB 2.0哪里会做发泡哦
楼主这个解决了吗?
non-slip non-twist drawing machine - 非滑动式无扭绞拉线机 (0) 投诉
