首页 > 国外线缆
[国外型号] 这是啥子的规格型号?怎么表示求解
P:2016-09-29 09:19:50
3(4x1Cx240mm2)+120mm2G Cu/SWA/PVC from Main LV Switchboard to Power Factor Correction Unit (APFCU)<div>4(4x1C-300mm2) Cu/XLPE/SWA/PVC from Generators (DG-1&DG-2) to Synchronization panel</div>
swellable-water blocking tape - 可膨胀阻水带 (0) 投诉
P:2019-10-30 09:24:29
这是电力电缆吧
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
