[问题求助] PVC护套料影响数据缆衰减
P:2016-09-27 11:56:31
换上自己生产的的数字缆用PVC护套料,产品测试就发现数据缆影响衰减超标,请问是什么原因?是PVC配方里的那种添加剂原因还是什么,请高手帮助解答,谢谢!
European organization for Quality Control - 欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2016-09-28 10:39:43
估計是你在做護套時, 護套包太緊, 這樣的話電容相對會大, 阻抗偏小, 衰減就會增大.
還有如是護套配方影響的話該不會你用的是半導電PVC護套料
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2016-09-29 09:19:04
你的线材结构是什么样的?<div>
</div>
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2016-10-13 10:53:06
线材是0.5的纯铜线,挤塑模具和所有工艺参数不变,两家的PVC护套料在成品测试时,差别就是衰减差异。
precut - 预切割;预制;按规格裁切 (0) 投诉
P:2016-10-13 11:26:02
我想应该是PVC护套料的配方存在问题,但不知道具体原因,请教各位帮助解答,谢谢。
single-cored cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2016-10-21 14:52:46
PVC的介电常数太大导致的,具体是什么材料引起的不清楚,配方的人应该知道,尽量将介电常数调小一点会有改善。
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2016-10-27 16:49:12
是护套料引起的,但不 是材料本身.<div>你可以测一下软硬度.如果各方面包括产品全部一致的话.测试不过的那个应该是比较软的</div>
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2016-11-10 09:46:06
把料做硬点,电阻大点,就差不多了
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2016-11-16 09:44:49
我们也遇到过此类问题,后来找PVC厂家解决了
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2017-11-27 17:41:50
我也遇到过这个问题,衰减曲线从头至尾都没余量。主要是PVC料配方有问题,介质损耗正切偏大,料厂调整了配方后就好了。
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
