[供应信息] 朝阳牌型号ZB-BV2.5
P:2016-09-26 09:16:22
朝阳牌型号ZB-BV2.5
品牌:朝阳牌
型号:ZB-BV
规格:2.5mm2
根数:1
丝径:1.78mm
电压:450/750V
电阻:≤7.41Ω/km(20℃时)
重量:31.83 kg/km
外径:3.38-3.9mm
载流量:31A(长期连续负荷工作温度≤70℃环境温度≤30℃)
学名:单芯硬导体无护套电缆/阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线
用途:用于交流额定电压为450/750V及以下的动力装置、家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力、照明线路。
特性:正常使用时,导体最高温度为90℃,电缆铺设温度应≥0℃。
弯曲半径:电缆外径D小于25mm者应不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者应不小于6D
执行标准:GB/T 5023.3-2008
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
