首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 高强度(抗拉大于14MPa)乙丙绝缘配方,大家有做到的吗?
P:2016-09-23 14:11:20
最近做高强度乙丙绝缘配方,要求强度大于14.0MPa,我们试验了很多方法,都达不到,请问各位老师有什么好的建议,如在乙丙胶、补强剂等的选择上,
multi-use cleaner - 多用途清洁器 (0) 投诉
P:2016-09-23 17:12:31
伸率大于200%。
colorant - 颜料,着色剂 (0) 投诉
P:2016-09-24 08:11:17
辐照交联
binder die - 绕扎模,粘接模 (0) 投诉
P:2016-09-26 08:24:49
谢谢回复,不过我在一些资料上看到用辐照交联的乙丙胶强度比过氧化物交联的要低一些。我们没有用过辐照交联。
copper conductor - 铜导体,铜导线 (0) 投诉
P:2016-09-27 16:42:44
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2016-09-27 16:46:47
乙丙胶我们选用kep210,补强剂选用改性煅烧陶土,强度达到12MPa,但是无法达到14以上。请各位老师一块探讨。
depth - 深度;浓度(指颜色) (0) 投诉
P:2016-09-28 15:46:36
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2016-10-05 08:02:05
一般绝缘的主要性能是电性能,护套才是保护性的,所以护套的抗拉强度要求比绝缘高,而矿用电缆护套的抗拉才要求11,绝缘要求是6.5,你绝缘做到14有什么实际意义呢。
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2016-10-08 08:33:07
是辐照交联的乙丙胶强度要比高压蒸汽交联的低一些。
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2016-10-08 08:37:26
多谢回复,国外的有些标准要求达到14MPa,我们想试验一下。
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2016-10-12 15:28:26
这个没有多大的困难,困难的是将乙丙胶强度做到9N以上,伸率要达到400%以上,且是无卤阻燃型,并且能通过浸泡过二甲苯溶剂后180度*6天不开裂,并通过158度*7天的老化。
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2016-10-13 14:14:58
多谢楼上仁兄回复,请问如何达到强度14MPa,伸率大于200%,因为是做绝缘胶,如果加白炭黑补强,不能多于10份,粘度不能大于60。挤出加工性能要好。
[kyishu 在 2016-10-14 8:25:29 编辑过]
[kyishu 在 2016-10-14 8:26:35 编辑过]
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2017-01-22 15:09:42
可以试试Sabic epdm 657,门尼60,乙烯73,enb:5.0这个可以做高强度的
secondary buffer - 二次缓冲层 (0) 投诉
P:2017-01-24 15:27:58
用白烟补强,加EVA
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2017-02-03 13:36:32
多谢仁兄,如果用高乙烯高门尼的乙丙胶,强度虽然要高,但是挤出会不光滑,胶料收缩大,以前我们用过K578胶料,含胶率大于40%,挤出性能不好。
Extrucell process - 埃克斯特鲁瑟尔挤出工艺(Nokia-Maillefer公司研制的一种用于生产物理发泡聚乙烯绝缘5类电缆的工艺方法) (0) 投诉
20
