[数据电缆] 通讯电缆常识
P:2016-09-19 15:28:09
主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中,也可直埋。产品名称:通讯电缆 型 号:HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22
规格
编辑
1)、通讯电缆的规格:5×2×0.5mm 5×2×0.8mm 10×2×0.5mm 10×2×0.8mm 20×2×0.5mm20×2×0.8mm 30×2×0.5mm 30×2×0.8mm 50×2×0.5mm 50×2×0.8mm100×2×0.5mm 100×2×0.8mm 200×2×0.5mm 200×2×0.8mm500×2×0.5mm 500×2×0.8mm 1000×2×0.5mm 1000×2×0.8mm(2)、MHYVR/MHYVRP通讯电缆的规格:1×2×7/0.43 1×2×7/0.28 1×2×7/0.37 1×2×7/0.521×4×7/0.43 1×4×7/0.28 1×4×7/0.37 1×4×7/0.523×2×7/0.43 3×2×7/0.28 3×2×7/0.37 3×2×7/0.524×2×7/0.43 4×2×7/0.28 4×2×7/0.37 4×2×7/0.525×2×7/0.43 5×2×7/0.28 5×2×7/0.37 5×2×7/0.5210×2×7/0.43 10×2×7/0.28 10×2×7/0.37 10×2×7/0.52
通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA
铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53
铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33
充油通信电缆HYAT HYYT
型号
编辑
通讯电缆型号说明:市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋
HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆
HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆
HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆
HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆
HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆
HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆
HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆
HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆
HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆
特点
编辑
: HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。
执行标准
编辑
:YD/T322-1996
通讯电缆
编辑
MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械冲击较高的场合作主信号传输
MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 用于较潮湿的斜井和斜巷
MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于竖井或斜井
MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织聚氯乙烯护套通信电缆 用于电场干扰较大的场所作信号传输,使用于固定敷设
MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织聚氯乙烯护套通信软电缆 用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软
MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输
性能
通讯电缆
1.直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4.工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。
保管
编辑
  一:电力电缆、控制电缆、通讯电缆应分沟分层敷设,电缆沟按标准设置防火墙并加标志,电缆外层应加防火堵燃材料。严禁动力电缆和通讯电缆混放。
  二:所有穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘等处的电缆孔洞;电缆廊道的端部;电缆竖井的底部入口处及上端穿越楼板处;均应进行封闭。
  三:开敞的电缆沟应用完整、坚固的盖板盖好。电缆层、沟内应保持清洁,不准堆放杂物和垃圾,附近有明火作业时,应采取措施防止火种进入电缆层、沟内。
  四:敷设电缆应避免接近热源,避免和蒸汽管道平行或交*,热管道的隧道或沟内,不能敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。
  五:在电缆沟根据电缆的环境特点和重要性程度,给合运行可靠、维护方便和经济合理的原则,在可能的情况下,选用具有难燃性的电缆。
  六:严格按照有关规程,定期对运行的电缆进行检查、试验和检修,层沟内的照明及消防设施应经常保持良好状态。
  七:在电缆沟内或电缆井内,使用喷灯注意事项:
  1、不熟悉喷灯使用安全注意事项的人员不准擅自使用喷灯。
  2、喷灯在使用前必须检查油筒是否漏油,喷火咀有无堵塞,丝扣是否漏气,油量是否过
  多(不应超过油筒容积3/4),加油的螺丝是否拧紧,否则不准点火。
  3、喷灯在使用中应遵守下列规定:
  (1)、点火时不准把喷咀对着人或易燃品。
  (2)、油筒内压力不可过高。使用煤油或酒精的喷灯禁止注入汽油。
  (3)、尽可能在空气流通的地方工作。在易燃品和易爆品的附近及靠近变压器,油开关的地方不准使用喷灯或点明火。
  (4)不准把喷灯放在温度高的物体上。
  (5)喷灯加油、放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴冷却泄压后再进行。
  (6)喷灯用完后、应放尽压力,待冷却后方可放入工具箱内。
  (7)使用喷灯时,火焰和导电部分距离不应小于,电压在10千伏及以下:1.5米,10千伏以上:3米[1]
铜包铝通讯电缆
编辑
特性
机械特性。纯铜导体强度、伸长率比铜包铝导体大,也就是说纯铜在机械性能方面比铜包铝好。从电缆设计的角度来看,纯铜导体比铜包铝导体机械强度好的优点,在实际应用过程中不一定需要。铜包铝导体比纯铜轻很多,因此铜包铝的电缆在整体重量上比纯铜导体电缆要轻,这样会给电缆的运输和电缆的架设施工带来方便。另外铜包铝比纯铜软一点,用铜包铝导体生产的电缆在柔软性方面比纯铜的电缆好一点。
电气性能。因为铝的导电性比铜差,使得铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大,这点有无影响主要看电缆是否会被用来供电,如给放大器提供电源,如果被用来供电的话,铜包铝导体将会导致额外的电力消耗,电压降低较多。当频率超过5MHz时,此时的交流电阻衰减在这两种不同的导体下没有明显的区别。当然,这主要是因为高频电流的集肤效应,频率越高,电流的流动就越接近导体表面,在铜包铝导体的表面实际上纯铜材料,当频率高到一定时候,整个电流镀在铜材质里面流动了。在5MHz情况下,电流在近表面的约0.025毫米厚度中流动,而铜包铝导体的铜层厚度比此厚度多约一倍。对于同轴电缆,因为传输的信号是在5MHz以上,因此铜包铝导体和纯铜导体传输效果是相同的。在实际测试电缆的衰减可以证明这一点。铜包铝较纯铜导体软,在生产过程中容易进行矫直处理,因此在一定程度上可以说用铜包铝的电缆要比用纯铜导体的电缆回波损耗指标好。
经济性。铜包铝导体是按重量出售的,纯铜导体也是按重量出售的,铜包铝导体的价格要比相同重量的纯铜导体贵一些。但是同样重量的铜包铝要比纯铜导体长度长很多,而电缆是按长度计算的。相同重量,铜包铝线是铜线长度的2.5倍,价格仅仅是每吨多几百元。综合下来,铜包铝就很有优势。由于铜包铝电缆比较轻,电缆的运输成本、安装架设成本都会有所降低,会给施工带来一定的方便性。电缆厂家<>http://www.--jzsldl.com/
架空绝缘线<>http://www.--jzsldl.com/jiakongjueyuanxian/
塑力电缆<>http://www.--jzsldl.com/sulidianlan/
低压交联电缆<>http://www.--jzsldl.com/diyajiaoliandianlan/
高压交联电缆<>http://www.--jzsldl.com/gaoyajiaoliandianlan/
阻燃、耐火电缆<>http://www.--jzsldl.com/zurannaihuodianlan/
控制电缆<>http://www.--jzsldl.com/kongzhidianlan/
低烟无卤电力电缆<>http://www.--jzsldl.com/diyanwuludianlidianlan/
架空电缆<>http://www.--jzsldl.com/jiakongdaoxian/
钢芯铝绞线<>http://www.--jzsldl.com/gangxinlvjiaoxian/
农用地埋线<>http://www.--jzsldl.com/nongyongdimaixian/
塑力样品塑力样品<>http://www.--jzsldl.com/suliyangpin/
PEC - color coded foamedpolyethylene色标泡沫聚乙烯(日本产品) (0) 投诉
P:2017-02-04 15:28:12
学习了
depressed cladding fiber - 凹陷包层光纤 (0) 投诉
