首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆品牌如何选择?
P:2016-09-19 11:11:22
电线电缆品牌如何选择?
在我们选择电线电缆的时候,首先要注意他的正规性、完整性以及适合性,缺一不可。包括产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、许可证编号或CCC认证编号及相关技术参数等相关信息。正规、合格的电线电缆产品,一般情况下会附有合格证和检测报告,这时候采购者必须对产品实物表面的生产厂家名称、产品型号规格和额定电压等的连续性标志以及数量标识(电线一般不打米数)仔细核对,查看产品合格证与产品实物相关信息是否一致。
此外,还应该通过查看电线外层塑料皮色泽是否鲜亮,质地是否细密,表面有**刺或突起来分辨电线质量的好坏。通常情况下,合格的电线产品应外观光滑、圆整、色泽均匀;导体使用电解铜,外层光亮而稍软;电缆的断面,铜(铝)芯应处于中间,塑料层厚薄均匀。
那么,如何能够分辨和选购到合格的产品?首先,要注意电线电缆型号的选择;其次,要注意电线电缆规格也就是导体截面的选择。对于型号选择问题,一般要求采购者首先考虑和分析本批电线电缆的用途、敷设条件及安全性。比如,根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等。根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等。根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
关于电线长度的计算可首先根据合格证上的长度标识,可先估算一下成品包装的一圈线的长度,再数一下线盘的圈数,估出整卷线的大概长度。选用电线电缆产品规格大小时,最佳的选择是请教有经验的专业电工,根据用电负荷来采用合适截面大小和电压等级的电缆。当然,还有一种比较便捷的鉴别优劣电线产品的方法,就是称重。质量好的电线,一般重量保持在规定的范围之内,如常用的截面积为1.5的电线重量每百米应该是1.8—1.9千克,BV.5的重量应该为每百米2.8—3.0千克,4平方每百米的重量应该为4.1—4.2千克等。质量差的电线一般会明显重量不足,手感也不够
breaker plate - 挡板,过滤板(挤塑机的);断电器板 (0) 投诉
