首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何辨别真假国标电线电缆?
P:2016-09-01 11:02:53
如何辨别真假国标电线电缆?
真亦假来假亦真,假亦真来真亦假。现在市场上的非标和国标电线电缆真是让人眼花缭乱,有些生产非标线做的包装甚至都比国标做的还专业,真让人真假难辨,那如何辨别真假国标线呢,作为一个电缆从业人员来和大家分享一二,希望可以帮到大家。
1.看产品系列认证
  看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。凡是正规厂家一系列的证书都是具备的,如果没有详细的质量认证证书,那采购企业可要仔细考察一下了。
2.称重量,量长度
质量好的电线?一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线?每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线?每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线?每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足?要么长度不够?要么电线铜芯杂质过多。还有就是长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段,一般国标线长度都是100米。还应该量一量线径,用千分尺,现在户内导线最小也需2.5平方,1.5的已经不带玩了。现在的商家经常偷工减料,BV2.5平方独股塑铜线线芯直径应为1.78mm,外径(含皮)3.9mm。BV4平方独股塑铜线线芯直径应为2.25mm,外径(含皮)4.4mm。
3.看铜质
铜质光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感,合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。如可削掉一小段塑料外皮,仔细查看里面的铜丝,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应为平整且无刺痛感,手感较为柔软,而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2CM,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
4.试手感
  可取一根电线头用手反复弯曲?凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。同时由于假冒伪劣电线的制作成本低?因此?在手感上也会有差异?常以价廉物美为幌子低价销售?使人难以辨别真伪。
5.验护套
  伪劣产品的绝缘层看上去似乎很厚实?但实际上大多是用回料制成?产品韧性差、抗损性差、容易剥离龟裂?尤其是在家装过程中?非常容易磨损?存在巨大安全隐患。一般用回料加工的绝缘护套只要材料中没有金属杂质?在进行高压测试时都能通过?但普通消费者可以通过简单的拉伸方法辨别护套的好坏。回料加工的绝缘护套?大多掺入了碳酸钙?在拉伸过程中会出现发白、易断裂的现象。
6.用火烧。
劣质电线电缆用火烧会迅速燃烧,有明火并冒出浓烟。质量好的线缆燃烧慢,有少量烟或无烟,无明火。
北京朝阳牌电线电缆承诺声明:
1.出厂后的产品确保符合产品的规定要求。
2.如顾客在使用中发现质量问题,我公司在接到信息后24小时做出答复,需到现场解决的24小时内派出相关人员。
3.对确属我公司产品质量问题的,按顾客要求包退或包换、包服务,对给客户造成的经济损失,经确认后按有关规定给予赔偿。
speckle - 斑点,散斑 (0) 投诉
P:2016-09-02 10:44:49
我不认同用重要和线径就能判断是国标
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2021-03-26 14:01:34
收藏 。。。。。。。。。。。。。
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
