标准讨论 培训学习
[标准讨论] IEC 60332-3-C里nMV(Litres per meter of cable)是怎么理解的?
mj14
P:2016-08-31 17:03:52
在IEC 60332-3的标准中有一句:nMV(Litres per meter of cable)
是怎么理解的?
请教大神给出解答!!!!
bobbin - 小线盘(一般指带有侧板的);纱团,纱管
lls1112
P:2016-09-01 08:17:39
每米电缆中的体积L (后面还有说明是非金属材料)
lead-sheathing press - 压铅机
mj14
P:2016-09-02 14:35:20
感谢回复!不过这个量一没有具体量化的值,二没有计算方法....就这样出现在标准中.不知是什么作用.还请帮忙解答
nitrile-butadiene rubber - 腈-丁二烯橡胶,丁腈橡胶
lls1112
P:2016-09-03 11:21:12
很簡單的可以加我QQ 272615099
cast resin joint - 树脂浇铸式电缆接头,冷铸型电缆接头
