[中高压力缆] 配网线路电缆故障定位装置
P:2016-08-31 15:14:34
近日,国家知识产权局公布专利“配网线路电缆故障定位装置”,申请人为国网天津武清供电有限公司,发明人:高成恩,多葭宁,王泉乐,庞国庆。
摘要
本发明涉及一种配网线路电缆故障定位装置,包括壳体、显示模块、按键模块、接口模块、中央控制模块、脉冲模块、高频采样模块和测试导线,壳体表面安装显示模块、按键模块和接口模块,壳体内安装中央控制模块、脉冲模块和高频采样模块,中央控制模块的输入输出接口连接按键模块、显示模块、脉冲模块和高频采样模块,所述接口模块的一端连接所述高频采样模块和脉冲模块,接口模块的另一端通过两个测试导线连接两个线夹。本发明测试过程简便、测试精度高、各种数据可以存储、可以调整参数、可以打印结果。
技术特征:
1.一种配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:包括壳体、显示模块、按键模块、接口模块、中央控制模块、脉冲模块、高频采样模块和测试导线,壳体表面安装显示模块、按键模块和接口模块,壳体内安装中央控制模块、脉冲模块和高频采样模块,中央控制模块的输入输出接口连接按键模块、显示模块、脉冲模块和高频采样模块,所述接口模块的一端连接所述高频采样模块和脉冲模块,接口模块的另一端通过两个测试导线连接两个线夹;所述线夹用于导通连接故障相和地或两个故障相,所述脉冲模块用于产生加于电缆上的脉冲波,所述高频采样模块用于接收所述脉冲波遇到阻抗变化点后产生的回波信号,所述显示模块用于显示回波信号,所述中央控制模块用于比较脉冲波和回波信号后计算出阻抗变化点的距离。
2.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述中央控制模块通过一A/D模块连接所述高频采样模块。
3.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述中央控制模块连接安装在壳体上的打印模块和灯具模块。
4.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述中央控制模块连接壳体内安装的存储模块。
5.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述壳体内安装备用电池模块,该备用电池模块和市电通过壳体内安装的供电控制模块进行切换供电。
6.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述接口模块包括壳体上安装的串口接口、电源接口和测试导线接口。
7.根据权利要求1所述的配网线路电缆故障定位装置,其特征在于:所述壳体的一侧边通过铰轴铰装一上盖。
技术领域
本发明属于电缆故障检测技术领域,尤其是一种配网线路电缆故障定位装置。
<div style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Hiragino Sans GB W3', 'Hiragino Sans GB', Arial, Helvetica, simsun, u5b8bu4f53; background-color: rgb(255, 255, 255);">配网线路电缆故障定位装置 - 中正电线电缆 - 中正电线电缆的博客</div>
                                            dianzixian123
背景技术
电力系统中,各设备之间需要通过电缆相互连接,尤其是在长途输送中会大量使用电缆,所以电缆安全可靠的工作时保证了电力系统、用电设备等的正常工作,在实际使用中发现,电缆会经常出现故障,其原因大致为以下几种,包括机械损伤、绝缘受潮、绝缘老化、过电压、材料缺陷、过热以及中间接头问题等,一旦出现故障,会造成电力输送的中断,如不能及时查处故障并迅速予以排除,会造成很大的经济损失。最初的检测方法就是人工的方式,即通过检测人员携带的设备进行一段一段的测量,导致检测周期非常的长,工作效率极低,后来随着科学研究的深入,人们研制出很多检测设备,但这些设备功能过多,成本高,操作不便。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供结构合理、操作简便且测量准确的一种配网线路电缆故障定位装置。
本发明采取的技术方案是:
关键词相关搜索:
UL电子线       UL单支电子线
广东UL电子线   UL2547电子线
UL认证电子线   ul1007电子线
国标UL电子线   UL无卤电子线
中正电线电缆|广东电子线
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
