首页 > 线缆机器设备
[押出设备] pvc绝缘+PA6护套,可已做成共挤机头吗?请大家出出点子
P:2007-09-22 15:32:35
我应一家企业委托:要求设计一个可以将PVC与PA6料共机的机头,以前到是做过聚酰胺与尼龙共机机头,那是用在潜水电线上的,谁知按照这一模式做出的机头在实验:PVC+PA6时根本无法实现,要么出PVC料,PA6出不来,要么出PA6料而PVC出的全是焦料.后来想到了是这两种料的融点相差太大造成的,问问各位大侠,有没有改性的融点与PA6接近的PVC料,或改性的融点与PVC接近的PA6的料.或者,这种共挤放式根本不能成立?
intercom cable - 对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-23 09:43:12
你是搞机头的吗?可以告诉你,\PVC与PA共挤的生产国内已有很多家在生产,关键是看你的尼龙料是什么料,如果熔点在220度还好说,我与BASF讨论过.他们的尼龙料熔点要在260度,那就对机头要求高了.而且BASF的老外说,他们的料在国外串挤使用的多. 你可以去参考下MICRODIA的机头.
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2007-09-23 14:29:22
谢谢提示,BASF的杨工多有联系,但从未听讲他们的料用在与PVC料共挤上用,国内改性的东莞的料聚乙烯成分太多拉伸比不行且料的光洁度不够,不只仁兄能否提供可做共挤的生产厂家,有机会一定要学习学习.
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:55:35
还是做成串挤吧,这样可能解决您的问题!做成一个机头确实太难了。
serial intelligent cable - 串联式智能电缆 (0) 投诉
P:2024-01-08 12:57:18
PVC+PA共挤已经成熟,可以更新设备了,串挤贴合度不好透明度差。
UNISIST - Universal System for Information in Science and Technology通用科技情报系统 (0) 投诉
