[模具螺杆] 什么样的螺杆机油是值得选择的?具有哪些特性
P:2016-08-30 10:26:12
  在使用螺杆机的时候都会使用螺杆机油进行润滑操作,螺杆机油并不仅仅只有润滑的作用,选择好的螺杆机油不仅可以保证螺杆机的工作质量并且在使用的时候还可以提高生产效率。然而如果选择了质量不好的螺杆机油或者是螺杆机油长期不进行更换的话也会造成多方面的影响。下面,上海百坚为大家介绍几种好的螺杆机油应该具备的特点。
  首先,螺杆机油的粘度要适中:
  在使用螺杆机油的时候一般都是因为油膜的问题,油膜就是和螺杆机油的粘度成正比的,但是很多人不知道的是粘度也会增加设备工作中的摩擦力。这就是有两方面的问题,一个是如果螺杆机油的粘度比较低,那就会造成油膜厚度不如人意,导致润滑效果不佳,另一方面是螺杆机油的粘度过高,但是产生的摩擦力就过大,润滑效果增加了阻碍,所以螺杆机油的粘度要适中。
  其次,螺杆机油的闪点要得当:
  什么是闪点?螺杆机油品在大气压力之下,加热形成的蒸汽压力,在这种压力之下可以达到使用明火点燃的最低浓度时的温度。换句话说,也就是闪点过高的话,油品的粘度过高,容易产生各种杂质,并且在使用中无形的增加了设备危险系数。
  最后,螺杆机油的对待金属不腐蚀、不生锈:
  螺杆空压机的设备大多数都是使用的金属外层,尤其是并不稳定的铜等等,在使用的时候如果螺杆机油对待金属有很活泼的反应性能,不仅容易造成设备金属外层的破坏,也能够让螺杆机油变性,失去了原有的功能。最重要的如果对气缸等有腐蚀作用的话,会让整体的生产产品都有质量上的威胁。
  以上就是选择螺杆机油应该注重的几个方面,选择了好的螺杆机油不仅能够保证设备的使用寿命和正常运行,并且也可以延长螺杆机油的更换周期,降低企业的生产成本,所以在使用的时候多注意螺杆机油的质量是绝对没有错的。
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
