[中高压力缆] 常用的电缆阻燃剂有何不同
P:2016-08-30 09:57:04
<div>
</div><div> 一.锑系阻燃剂 </div><div>
</div><div> 优点:三氧化二锑不能单独作阻燃剂,而与适当的卤素化合物复合使用,就能发挥出特别有效的阻燃性能。锑系阻燃协效机理缺点:重金属,有毒,与砷同系物,粗产品中一般含砷等其他重金属,三氧化二砷是砒霜。不能用作绿色填料及绿色阻燃。</div><div>
</div><div> 二、氢氧化铝阻燃剂(ATH)</div><div>
</div><div> 优点:价格低,阻燃性好。</div><div> 缺点:耐热性差,200℃即开始脱水,330℃到350℃即完全脱水,而树脂的固化多在氢氧化铝脱水温度区间内,因而导致合成树脂成品内发泡,表面不平整、介电性能下降,成品率低。应用于高温导致硅胶起雾,产品发白起泡,介电性下降等。EC≈60~100μS/cm,易吸潮。</div><div>
</div><div> 三、氢氧化镁阻燃剂</div><div>
</div><div> 优点:氢氧化镁阻燃剂的应用(430℃分解)无毒</div><div> 缺点: 不耐酸,醋酸都能将氢氧化镁溶解,只适合做低档产品。易吸潮,分散差,介电性差。</div><div>
</div><div> 四、高耐热勃姆石阻燃剂(Boehmite, ALOOH)</div><div>
</div><div> 优点:1%脱水温度达350℃以上,500℃脱水达到峰值,EC<50μS/cm,介电性强,解决了氢氧化铝因脱水温度低而导致产品缺陷及介电性降低的问题,耐酸碱性强。</div><div> 缺点:阻燃性略低于氢氧化铝,达到同样阻燃性能需多加。但其最大特点是高耐热,兼具导热性,耐酸碱,制成高耐热性功能材料可提高产品附加值。</div><div style="font-size: 10pt;">
</div>
</div>
plastic deformation - 塑性变形 (0) 投诉
