电力电缆
[问题求助] 化学交联线芯绝缘表面有一条突起怎么回事
weijinggo
P:2016-08-29 08:43:13
化学交联线芯绝缘表面有一条突起怎么回事
comprise - 包含, 由...组成
同道
P:2016-08-29 08:52:43
没有图片,不知道怎么回答。有一条突起是不是有一面起包了吗?
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。
lgzh63
P:2016-08-29 15:49:06
连续的?一致的?模套有问题。
fiber blank - 光纤坯件
tian124
P:2016-08-29 17:24:31
无图无真相啊,什么线都不清楚。
comb generator - 梳状波发生器,梳状频率信号发生器
et6741
P:2016-08-30 10:16:24
是交联机用来方便调整偏心度而在模套上做的标记线吧!
non-rotating board - 非旋转式线盘
sdt
P:2016-10-27 15:18:51
上图上图
lead-wire compensation - 导线补偿,导引线补偿
DL07
P:2016-10-28 09:23:20
什么样呢?有图无?
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验
独钓寒江雪
P:2016-10-28 11:11:45
是否与外屏蔽温度有关
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪
destinyhua
P:2017-02-20 15:07:22
模具的问题多一点吧
precision copper rolling machine - 精密铜轧机
linyzh2005
P:2017-03-02 15:00:25
难道塑料熔体在机头处合缝不良造成的?
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器
