通讯电缆
[问题求助] 对绞屏蔽信号线衰减不过是什么原因
ylz301
P:2016-08-26 20:12:12
我们生产了一根对绞屏蔽信号线,绝缘是微孔带绕包,对绞后绕包一层铝箔,然后将这对包铝箔的信号线进行了特性阻抗、衰减、传输延时、直流电阻、电容和对地电容不平衡的测试,频率为0.75~3MHz,其他项目都合格了,特性阻抗标准为120+/-12欧姆,实测为118~124欧姆。唯独频率范围内的衰减都不合格,是什么原因呢?
fiber optic interconnect cable - 互连光缆
sa571328
P:2016-08-27 08:50:59
铝箔铝层不够厚,造成低频穿透,所以在3MHZ不合格,铝层厚度可以考虑35-50U左右
full duplex - 全双工
ylz301
P:2016-08-27 23:21:05
与绝缘层的材料和导体大小有关系吗?
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸
ylz301
P:2016-08-27 23:36:02
可以在原铝箔层上再绕包一层铝箔吗?如果可以,内外两层的金属面要接触吗?<div>或者我把原铝箔层除去,再重新绕包一层厚的铝箔?</div>
trellis coding - 网格编码
一点一滴
P:2016-08-29 11:55:52
机车缆?
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳
fourwo
P:2016-08-30 10:01:12
这个电缆,猜是在天上用的,绝缘介质是绕包的很特殊,电缆应该有环境温度要求,重量要求,好像这个线绝缘外径不大,对绞后外径也不是很大,加厚铝箔是一种办法,但是对绞后包带会造成整体线缆偏硬,如果真的是在某个项目上使用,对绞完成后缠绕镀银铜丝,然后包铝箔和热熔麦拉……柔软度和电气性能都会好很多……
[fourwo 在 2016-8-30 10:02:07 编辑过]
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标
carey210
P:2016-08-30 13:39:37
工艺不对
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料)
LAXWEN
P:2016-09-01 16:12:23
绞距有问题
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体
yaoyun3876
P:2016-10-14 13:50:28
承上面仁兄所讲,铝基太薄导致了低频衰减没过。可以在此基础上再绕一层铝箔,两层铝箔贴合度要紧密点就行
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头
kaixiwen
P:2016-10-20 10:12:26
同意2楼说法
self-recovering insulation - 自恢复绝缘
