[问题求助] 对绞屏蔽信号线衰减不过是什么原因呢
P:2016-08-26 20:11:32
我们生产了一根对绞屏蔽信号线,绝缘是微孔带绕包,对绞后绕包一层铝箔,然后将这对包铝箔的信号线进行了特性阻抗、衰减、传输延时、直流电阻、电容和对地电容不平衡的测试,频率为0.75~3MHz,其他项目都合格了,特性阻抗标准为120+/-12欧姆,实测为118~124欧姆。唯独频率范围内的衰减都不合格,是什么原因呢?
braided wire - 编织线 (0) 投诉
P:2016-08-27 08:52:12
铝箔铝层不够厚,造成低频穿透,所以在3MHZ不合格,铝层厚度可以考虑35-50U左右
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2016-08-27 23:19:12
与绝缘层的绕包材料和导体大小有关系吗?
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2016-08-27 23:36:36
可以在原铝箔层上再绕包一层铝箔吗?如果可以,内外两层的金属面要接触吗?<div>或者我把原铝箔层除去,再重新绕包一层厚的铝箔?</div>
EMS - electromagnetic stirring system电磁搅拌系统(铜杆浇铸过程中搅拌铜液用) (0) 投诉
