[问题求助] 对绞屏蔽信号线衰减不过是什么原因
P:2016-08-26 20:08:10
我们生产了一根对绞屏蔽信号线,绝缘是微孔带绕包,对绞后绕包一层铝箔,然后将这对包铝箔的信号线进行了特性阻抗、衰减、传输延时、直流电阻、电容和对地电容不平衡的测试,频率为0.75~3MHz,其他项目都合格了,特性阻抗标准为120+/-12欧姆,实测为118~124欧姆。唯独频率范围内的衰减都不合格,是什么原因呢?<div>
</div>
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2016-08-27 08:16:13
衰减不合格是低频还是高频段?如低频段不过是导体直径偏小;如是高频段不过是绕包带问题,可能是绝缘变形或微孔太少(相当于发泡度不够,介电常数偏高)。先将导体改成走上偏差的试一下,如不行再改包带。
semicon-insulation - 半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2016-08-27 08:52:33
铝箔铝层不够厚,造成低频穿透,所以在3MHZ不合格,铝层厚度可以考虑35-50U左右
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
P:2016-08-27 23:37:22
可以在原铝箔层上再绕包一层铝箔吗?如果可以,内外两层的金属面要接触吗?<div>或者我把原铝箔层除去,再重新绕包一层厚的铝箔?</div>
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2016-08-28 14:48:22
铝箔的厚度会对衰减有影响???哪位大神能从专业上讲解一下
EMA - ethylene mathacrylate(copolymer)乙烯-甲酸丙烯酸酯(共聚物) (0) 投诉
P:2016-08-29 10:59:38
sa571328:
<div>正解!</div>
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2017-11-13 10:06:28
同组线的长度控制一致,铝箔,收线张力的大小
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2019-11-18 09:57:03
学习了
coiled cord - 螺圈形软线 (0) 投诉
P:2022-01-14 14:16:06
謝謝分享
polarization preserving optical fiber - 保偏光纤 (0) 投诉
P:2022-08-19 15:15:56
impermeability to gas - 不透气性 (0) 投诉
