首页 > 产品认证
[其他认证] 如何LED灯具日本PSE认证?
P:2016-08-26 17:30:33
<div id="message81082405" class="t_msgfont">LED灯具圆形PSE认证
由于大量替代白炽灯泡、荧光灯管的LED灯具在日本市场上大量上市,消费者2011年7月,日本经济产业省公布《关于修订电气用品安全法施行令的部分内容的政令》。根据该政令的最新规定,进入日本市场销售的LED灯泡及LED灯具将于2012年7月1日开始须加贴圆形PSE标志。
更多的交流
2001年4月1日,《电气用品安全法》(简称《电安法》或DENAN法)取代原《电气用品取缔法》,要求管制产品加贴PSE标志,并且加强了对进口商的惩罚措施。《电安法》通过规范电气用品的生产销售等环节,引入第三方认证制度,来防止由电气用品引起的危险的发生。《电安法》将453种产品分为A、B两大类,采用不同的管理要求。A类为特定产品,共115种,为可能有危险的或导致伤害的产品;B类为非特定产品,共338种。照明产品及3大类27种(配线器具大类中的灯具导轨、变压器镇流器大类中的镇流器、光源及光源应用机械器具大类中的光源和灯具),这其中就包括平成24年7月1日(2012年7月1日)新增的管制产品LED灯泡、LED灯具。制造商/进口商有义务通报经济产业省(METI),保证产品符合技术标准,保存测试结果和证明,并在产品上加贴PSE标志。对于特定产品,制造商必须在经授权的(日本国内)或经批准的(日本国外)检测实验室通过相关测试。2012年7月1日前,列入《电器用品安全法》特定产品管控范围的主要是电源模块,如果电源是外置的,需要依据J 61347-2-13进行检测,合格以后加贴菱形PSE标志;列入非特定产品管控范围的主要是使用各类LED光源的台灯、充电式手电筒、手提灯、广告灯等,按照其各类灯具的具体要求加贴圆形PSE标志.
LED灯泡、LED灯具的适用范围
依据《电气用品安全法施行令》附表二第九条,下述LED灯泡、LED灯具成为管制对象(2012年7月1日起实施):额定电压100V~300V,50Hz、60Hz,额定功率1W及以上,有一个金属灯头的LED灯泡;额定电压100V~300V,50Hz、60Hz,额定功率1W及以上的LED灯具(防爆灯具除外);为更清晰的明确LED灯泡、LED灯具的适用范围,《关于电器用品范围等的解释》(2012年4月2日起实施),给出了以下补充:
  1.LED灯泡
  标准JIS C 8156(2011)规定的普通照明用球泡LED灯,以及与此相类似的球泡形LED灯。即:标准JIS C 8156适用的额定功率60W以下,额定电压大于50V且小于或等于250V,使用E形(包括E11,E12/E15, E14/E20,E17/E20, E26/E25)、B形(B22d)或GX53灯头的自镇流LED灯,属于管制对象。不在JIS C 8156(2011)范围内,但同时满足以下3个条件的,现阶段也属于管制对象:
  (1)灯泡的形状为球形;
  (2)在家庭或类似场合,作为普通照明用;
  (3)灯头符合JIS C 7709;
  下面几种不是LED灯泡的管制对象:
  (1)直流供电,且内部没有AC/DC转换电路;
  (2)灯的形状是长条形或环形(原因:非球形);
  (3)E39灯头(原因:该种灯头,不在家庭或类似场合应用);
  (4)灯头为器具合(插销)式(原因:灯头不符合JIS C 7709的规定);
  (5)额定功率小于1瓦(原因:不在施行令规定的功率范围);
  (6)圣诞树灯,归在“装饰灯具”,不在LED灯泡的管制范围内。
  2.下面几种,不是LED灯具的管制对象
  (1)非一般电气用品的零部件,且不与之相连接的产品(法第二条第一项第一号以外);
  (2)容易拆卸下来的连接部件。(《关于电器用品范围等的解释》,LED灯具中使用的AC/DC转换装置,为“直流电源装置”中的LED控制装置,是菱形PSE的目录范围;LED控制装置匹配的LED模块(光源部分),它用在非交流电路中,不属于管制的对象);
  (3)已纳入管制对象的产品(如:台灯、广告灯等),即使它使用LED光源,仍归在台灯、广告灯,而不在LED灯具的管制范围内;
  (4)虽为管制对象内产品,但由于其违反技术标准而不能销售的情况(如配有E27灯头的器具,违反了第八附表1(2)ヘ项等)。
  LED灯泡、LED灯具依据的省令1项基准概述
  省令1项電気用品の技術上の基準を定める省令第1項別表第八1,为通用要求,它包括十二个章节,依次为:(1)材料(2)结构(3)零部件要求(4)功率等电气参数的容差(5)电磁兼容(6)电压波动时的工作特性(7)双重绝缘结构(8)起动特性(9)泄漏电流测试(10)显像管要求(11)太阳能电池要求(12)标记。
  省令1项電気用品の技術上の基準を定める省令第1項別表第八2 (86の6の2),为LED灯泡的特殊要求,它在通用要求的基准上,主要追加了:
  (1)灯头带电部件必须为铜或铜合金;
  (2)灯头尺寸必须符合标准JIS C 7709-1的要求;
  (3)装有总容量超过0.1μF的电容器的LED灯泡,其结构应能使其在额定电压下断开电源1秒钟后,不同极性的带电部件之间的电压不超过45V;
  (4)光输出不得令人感到闪烁;
  (5)设计和结构应能保证其在正常使用过程中不会发生冒烟、起火等危险;
  (6)灯头的机械强度(抗扭矩)要求。
  省令1项電気用品の技術上の基準を定める省令第1項別表第八2 (86の7の2),为LED灯具的特殊要求,它在通用要求的基准上,主要追加了:
  (1)户外LED灯具,必须为防水结构;
  (2)LED灯具的灯罩、外壳的结构,应保证昆虫、尘埃等不能轻易进入灯具内部;
  (3)灯具的可调节装置,应有限位、止动、防松动装置;
  (4)对带拉线开关的LED灯具,提出了结构和绝缘距离的要求;
  (5)对于易碎部件,提出了结构要求;
  (6)对户外LED灯具的电源线的线径、规格提出了要求;
  (7)机械强度要求及其试验;
  (8)光输出不得令人感到闪烁;
  (9)设计和结构应能保证其在正常使用过程中不会发生冒烟、起火等危险;
  (10) LED灯具的绝缘要求及其试验;
  (11) LED灯具的正常温升试验要求;
  (12) LED灯具的热变形及耐热冲击的要求。
关键词:LED灯具,LED灯泡,圆形PSE认证,</div><div id="message81082405" class="t_msgfont">
</div><div id="message81082405" class="t_msgfont">欢迎来电咨询:020-29821706, 18998382265  QQ:2880141241 郭小姐</div>
H-core - H型线芯 (0) 投诉
P:2017-03-11 11:53:08
<div>CCC,UL,VDE,CE,KC,CB,CQC,FCC,SAA,COC,ISO9001等各种认证,优惠办理中, 需要的私聊QQ2880141241   电话:18998382265 郭小姐 可包通过 </div>
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2017-10-12 14:37:00
朋友们,购买量规或者认证欢迎随时咨询:18998382265郭小姐
matter - 物质 (0) 投诉
