首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆发热原因及选择
P:2016-08-25 14:33:57
电力电缆发热原因及选择
电力电缆通过一定负载电流时,一定会发热的,随着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,那么电力电缆发热的原因及怎么选择电力电缆。
电力电缆发热主要原因分析:
1、通信电源供电系统在规划、设计时,选用了持续允许电流小于该负载的最大持续电流的电力电缆;
2、电力电缆在实施作电缆冷压接头时,选用压线钳的模具偏大,导致铜鼻子与电缆线芯压接不牢固可靠;
3、空气开关输入、输出端与电缆铜鼻子连接时,选用了不规范的平垫片或没有加装弹簧垫片;
4、空气开关输入、输出端与电缆多股硬线芯连接时,空气开关螺栓未拧紧。
5、大功率UPS运行时,滤波器柜未投入,n次谐波影响电缆过载、中性线过载,严重时会导致电缆击穿、并有着火危险。
6、电力电缆沿通信大楼外墙铁柜盒敷设,周围环境不通风,散热不良影响。
选择电力电缆应考虑以下因素:
1、电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
2、电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
3、线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
4、根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
5、线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
6、高的击穿强度;
7、低的介质损耗;
8、相当高的绝缘电阻;
9、优良的耐放电性能;
10、具有一定的柔软性和机械强度;
11、绝缘性能长期稳定。
朝阳线缆温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
