首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 直流电阻和交流电阻的计算
P:2007-09-22 11:46:33
直流电阻和交流电阻的计算
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (1) 投诉
P:2007-09-22 16:56:39
下载下来了
以后标书要的时候就方便了!
谢谢楼主!
不过要是用VB做一个小程序会更好!
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2007-10-20 19:27:46
我上传一份计算公式
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2007-10-20 19:28:39
导线交流电阻由导线直流电阻及其在交流作用下因集肤效应和邻近效应而增大的部分所构成
1.    导线直流电阻计算     每厘米电缆的导线真流电阻r’可按下式计算
式中ρ20_______导线材料在20℃下的电阻率铜,ρ20=1.7241×10-6Ω.cm2/cm;铝,ρ20=2.8264×10-6Ω.cm2/cm;
A_______导线截面积(cm2);
α_______电阻温度系数。铜,α=0.00393 1/℃;α=0.00403 1/℃.
θ_______电缆导线温度(℃);
κ1_______扭绞系数,一般取κ1=1.012;
κ2_______成缆系数,一般取κ2=1.007;
κ3_______紧压效应系数,一般取κ3=1.01;
2.    集肤效应和邻近效应系数计算集肤效应系数yp可分别按式(3-4-3)和式(3-4-4)计算
式中
F_______频率(Hz);
springing - 弹跳,弹回 (0) 投诉
P:2007-10-20 19:29:03
r’_______每厘米电缆导线直流电阻(Ω/cm);
Dc_______导线外径,对于扇形芯电缆,等于截面积相同的圆形形芯的直径(mm);
S_______导线中心轴间距离(mm);
Ks,kP _______常数,见表3-4-1
<DIV align=center>
导线类型
于燥浸渍否
Ks
Kp
圆形、扭绞
圆形、扭绞
圆形、紧压
圆形、紧压
圆形、分裂
圆形、空心
扇形
扇
是
否
是
否
是
是
是
否
①
0.8
0.8
</DIV>
①    该数据适用于导线面积在1500mm2以下的四分裂导线(有中心油道或无中心油道)
②
式中D0_______导线内直径,即中心油道直径(mm)
D’c_______具有相同中心油道的等效实芯导线外径(mm)
3.导线交流电阻计算   每厘米电缆的导线交流电阻r按下式计算;
   r=r’(1+ys+ yp)Ω/cm   (3-4-6)
scanning frequency - 扫描频率 (2) 投诉
P:2007-10-21 14:30:51
没有档案吗?
Scaleable - 可伸缩 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:46:30
to:天空
你发的帖子里面的公式是用word里面的公式编辑器编写的吧,自己看看就知道效果了
建议回复能够兼容公式编辑器,那样将会方便的多
Al rod double coiler - 铝杆双盘成圈机 (0) 投诉
P:2010-01-25 15:27:57
在哪啊
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:15:46
没有附件呢
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2010-03-02 08:50:38
  你好  我也是做标书的新手  能不能发些资料给我 谢谢了
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2011-01-06 16:12:15
天空:
A_______导线截面积(cm2);
θ_______电缆导线温度(℃);
式中
F_______频率(Hz);
公式看不到啊
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2011-01-06 16:28:03
咋看不见公式呢
temperature sensitive thermoplastic - 热敏热塑性塑料 (0) 投诉
P:2011-03-21 22:48:26
看不见公式
electrical weldor - 电焊工 (0) 投诉
P:2011-05-11 16:32:40
公式呢?
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2011-12-09 17:10:15
晕!公式不全啊!无法计算!
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
18
