[低压力缆] 铠装的钢带各宽度的标称厚度有严格规定吗?
P:2016-08-25 09:24:06
0.6/1kV 的电力电缆 其使用的镀锌钢带 各宽度的钢带的标称厚度有严格规定吗?如30mm的钢带  必须是0.5mm  能用0.2mm的吗
spin - 绕包旋转 (0) 投诉
P:2016-08-26 08:32:10
标准只是对厚度要求了吧 你在那里看到的宽度要求 分享下呗 学习学习
FWWMR - fire-,water-,weather-,mildew- resistant耐火、耐水、耐气候、耐霉 (0) 投诉
P:2016-08-26 10:13:47
computer aided design - 计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2016-08-26 11:01:17
宽度也是有要求的,比如在GB/T9330里面就有
pay-off-rack - 放线架 (0) 投诉
P:2017-06-30 16:38:58
电缆外径越大,宽度就大点,这主要是工艺制造上的要求吧,一个直径大的电缆,你用窄的钢带绕包,这不好搭盖啊,这倾斜度要多大啊。
insulative layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2021-08-16 13:12:00
宽度没啥要求  厚度有要求
knob - 按钮,旋钮 (0) 投诉
P:2021-09-13 14:58:20
yhw0417:
2952
2952好像是控缆引用了,12706没有引用,所以没具体规定宽。
triplex silk covered wire - 三层丝包线 (0) 投诉
P:2022-02-25 16:53:44
钢带宽度应该是只要你的间隙率达标,产品绕包圆整就算合适。
equalizing cable - 均衡电缆 (0) 投诉
P:2025-08-04 14:33:19
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2026-08-02 09:36:30
来学习一下
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
