[实验项目] BS标准耐火试验机 BS6387-2013
P:2016-08-24 09:44:16
BG5203-BS电线电缆耐火试验机
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
耐火试验:耐火试验台包括以下部分
u 电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流
u 连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
u 热源:热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷、火焰密集的管式燃气燃烧器
u 温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方
u 试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
A 650。C± 40 °C -3小时
B 750。C± 40 °C -3小时
C 950。C ± 40 °C -3小时
S 950。C± 40 °C -20分钟
u 试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。
二、耐水火试验:包括以下部分
u 电缆支撑系统:电缆连接在两条25mm宽的刚板组成的金属支架上,支架用金属夹固定见图二,夹子的间距为200mm。电缆连接在支架上见图二,所有金属框架接地。连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
u 热源:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 ± 40°C
u 温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在电缆的下表面
u 试验火焰温度: 650。C± 40 °C
u 喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
u 试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理
u 试验电压:200~1000V可调
三、耐机械震动与火:包括以下部分试验装置所示,将组件固定在开槽框架的相应位置。
u 电缆固定在一面垂直的墙上,用耐热不燃材料固定在钢板上。墙是由耐热、阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ± 2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
u 变压器连接保险丝跟灯,用来表明电路是持续的
u 震动装置由一根低碳钢棒(直径25mm±5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
u 热源:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 °C
u 温度测量: 直径为2mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.
u 试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:
X 650 ± 40 °C
Y 750 ± 40 °C
Z 950 ± 40 °C
u 试样:试样是成缆中的一段不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的准备。电缆需要从中间弯曲成两段接近等长、平行部分。弯曲部分的直径为6D,D表示电缆的外径。使电缆成Z字形,两端固定处距离水平13D。电缆需要用铜夹固定在墙上,特殊电缆的安装需要参考制造商。夹子需要固定在电缆的两个弯曲部分,弯曲中间部分是垂直的:在电缆变为水平的部分,相邻夹子的距离相等约为150mm到200mm
u 试验电压:200~1000V可调
苏州本高仪器有限公司-线缆检测设备专业生产厂家
陈丹-18106210052
QQ:2313304291
chendan@bingoyq.com
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (0) 投诉
