[电缆供应] 如何区分电线电缆的"国标"和"非标"呢
P:2016-08-22 16:19:51
建议您一看、二试、三称重、四比价格、五看铜质,六质量检测,六招见分晓。
一看:要看电线电缆产品有无质量体系认证书,看合格证是否规范,看有无厂名、厂址、检验章、生产日期,看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二试:可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的,就是优等品。
三称重量:质量好的电线电缆,一般每100m重量都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。如果是电缆,特别是大规格的电缆,称重量的土办法是最能体现电缆是否含铜量达标和导体截面是否足标的最简单的方法,一般有偷铜做小截面的电缆,如果电缆的含铜量经过称重达不到国家规定允许误差的重量范围内,基本可认定为非标。
四比价格:由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。因此,购买时,要当心,别为商家标榜的"物美价廉"冲昏了头脑,最终上当受骗。五看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。
五看铜材质:伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开一段儿,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多,即可认定为"非标"电线电缆。
六质量检测:在电缆质量存在分歧的情况下,可送第三方检测机构进行检测。以权威的检测报告是否合格为依据。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
span wire suspension - 拉线悬挂 (0) 投诉
