[模具螺杆] 上置螺杆机油的正确方法,你一定要注意
P:2016-08-22 13:57:55
螺杆机油质量的优劣以及上置方法,都会对螺杆空压机的运行产生着极大的影响,所以我们在给螺杆空压机换置螺杆机油时需要注意很多的问题,下面我们就来做一个具体的了解吧。
1.螺杆机油在螺杆空压机运行的时候,会不断的于气缸内部的高压高热空气产生剧烈的摩擦,非常容易引起螺杆机油的氧化分解,而且磨损的金属碎屑会由于催化作用更加加剧了机油老化而生成的胶质和有机酸等,极大程度的降低了螺杆空压机的使用效率。而且由于长时间的磨损会导致气缸内部温度的升高,形成安全隐患。
所以想让螺杆空压机避免这些事故的发生我们需要采用氧化安定性的测量方法,来测定螺杆机油是否满足设备正常稳定运行的需求。
2.若是空压机采用了氧化安定性不合格的螺杆机油,在设备运行时会产生的量的油垢和积碳,这些油垢和积碳长时间的积攒在气缸内部,不仅会降低气缸的运行效率,甚至还会产生爆缸的危险。
在机油所产生的积碳中主要物质是胶质和沥青的聚合物,一般可以采用深度精制法进行去除,所以我们在选择螺杆机油时需要选择低粘度和高度精制的螺杆机油来作为基础油,这样可以很大程度上提高设备的运行的安全性。
3.螺杆机油的选择需要根具空压机的实际情况来进行性选择,例如螺杆机油的粘度我们需要考虑设备的排气压力和排气温度,因为这些因素都会影响螺杆空压机的正常运行。
4.在给螺杆空压机换置机油时需要将之前设备内存储下来的费油给换掉,因为已经使用了一段时间机油的理化性质已经发生了改变,与新置的机油粗混合在一起会发生了化学反应,不利于设备的正常运行。
有关于正确上置螺杆机油的问题,在上文中已经跟大家做了一个具体的介绍,希望这些内容可以给大家提供一定的帮助,更多的详细内容大家可以登录我们的官方网站来做一个具体的了解。
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
