首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 装修用普通电线还是阻燃电线 这个真问倒了很多人
P:2016-08-20 11:41:49
在购买电线电缆时,如何快速、准确的选择到质量上乘,价格优惠的电线,是每个想要自己购买电线用户,必须掌握的技能。
一、普通电线和阻燃电线的区别
普通绝缘电线和阻燃电线区别在于阻燃电线有通过阻燃测试或者认证,而普通电缆没有。大多数的普通绝缘电线和阻燃电线在外观上没有明显区别,但国内的阻燃电线会在印字内容上加上ZR字样。而国外的标准如UL根据阻燃等级不同则在上面印有VW-1或者CMP,CMR等字样。
阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
二、电工师傅:装修选电线,性能质量都很重要
就此问题集兴线缆小编请教资深的水电师傅,关于家庭装修的电线选择问题,李师傅说现在家用电器普遍比较多,几乎每户都有空调、热水器等大功率的电器,所以业主装修在选电线时,一定不能贪图便宜,要选质量好的,否则电线安装工程属于隐蔽工程,后期一旦出现问题,维修起来非常的困难。
随后小编又请教李师傅家庭装修应该如何购买电线?李师傅说,要选线径达标的,不同品牌,相同长度,同等规格的电线,最重的电线线径肯定最达标。并告诉我他一直购买市场上高品质的永坤泰牌阻燃电线,他告诉小编:“这卷2.5平的电线,国内普通品牌电线的直径一般在1.73毫米左右,而阻燃电线的直径能达到1.78毫米,所以这卷电线比其他品牌的同规格电线重300g左右,避免了因用电量过大而造成安全隐患。
www.--dianxian168.com
pair lay change - 线对绞距变换 (0) 投诉
P:2016-08-20 13:24:44
家装用WDZ-BYJ辐照交联聚稀烃电线
vented screw - 排气式螺杆 (0) 投诉
P:2016-08-24 12:36:00
楼主,你在电线电缆论坛里面发这个东西也太不专业了吧,电工师傅告诉你,阻燃电线要比普通电线的导体直径大,这你也信啊?  电线的导体标准都是只要导体电阻合格就行了,所以大部分厂家都是在1.73mm左右,一般都能达到标准,这个没有问题。如果是同一个厂家生产的阻燃和不阻燃电线,相信不会另外做1.78的导体提高自己的成本。 当然,个别厂家面对特定的用户把导体做成1.78mm的也是有的,我们公司就是这个情况。但是这和阻燃不阻燃没有任何关系。   再说重量的问题,相差300g这个数据是没有任何依据的,我们平常也称过,刚刚我计算过了,   就算是ZR-BV  2.5,导体是1.78的,与普通BV 2.5导体结构为1.73的电线,重量相差不会超过150g。  所以阻燃和不阻燃电线区别就是阻燃性能不一样,导电性能是一样的。
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2016-08-24 15:49:47
楼主是给(永坤泰牌)打广告呢没看出来吗 水电师傅还懂阻燃不阻燃 这专业知识估计在电缆厂也不是每个人都懂吧 难道这水电师傅是电缆厂出去的吗
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2016-08-24 15:50:44
inner skin application extruder - 内壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2016-08-25 10:53:47
这广告打得太水咯,水电师傅居然还知道电缆的单丝直径,牛逼!
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2016-08-25 13:01:59
装修电线通常采用BV或BVR电线,是普通电线,也是阻燃的电线。
cable for oil wells - 油矿电缆 (0) 投诉
P:2016-08-25 13:43:20
支持三楼!广告植入!恶心!
evaluate - 对...估价, 对...作评价 (0) 投诉
P:2016-12-20 08:58:40
一般来讲,阻燃电线采用的绝缘、护套料比非阻燃的材料的密度要大一点,所以整体会重一些,导体是一样的。
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2017-11-21 08:13:03
赞赞赞
mill housing - 轧机机架 (0) 投诉
