[电缆供应] 电线质量如何快速检查
P:2016-08-19 14:24:53
电线是用户在用电过程中不可缺少的材料,其质量的优劣,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选用时,如何快速、正确检查电线质量的优劣?
1、铜质合格的铜芯电线铜芯应该是有光泽、手感软、紫红色。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质过多,机械强度差,韧性差,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微划一下,如果白纸上有黑色杂物,说明铜芯里杂质过多。另外,伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,现实上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而泄电。
2、重量质量好的电线,一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为15mm2的塑料绝缘单股铜芯钱,每100m重量为18~19kg;25mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为28~30kg;40mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为41~42kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
3、厂家假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
