[电缆供应] 交泰电缆告诉你:如何选择适用的安防线缆
P:2016-08-18 13:28:54
如何选择适用的安防线缆的种类
产品验收及质量鉴别
用户对产品进行验收时可从以下几方面进行鉴别,以判断产品是否适合标准。思考到用户拥有专业检测设备的可能性可能性小,特介绍几种简单而有效的方法:
1.外观检测
目前安防线缆的主要材料为铜和聚氯乙烯(PVC),可以用肉眼鉴别材料的好坏。
1)铜导体必须是光泽、柔软且伸张力好,反之铜导体光泽差且发黑,或者是已经氧化,用手稍一拉就断的导体就可能是不合格产品。
2)PVC材料应该是表面光滑、平整细洁,如果表面粗糙,不但说明塑料材质、加工工艺和塑化性能差,同时,假如塑料表面气孔大,则容易受潮而影响产品使用性能。另外塑料的拉伸强度也是很重要,用手拉容易剥离的就有可能是质量不及格的材料。
3)观察线缆结构内,线芯间是否有抗拉保护的填充材料,这类材料的使用可有效地保护线缆内部结构的稳定,提高产品在工程施工中的抗拉伸力。
4)用微米千分尺测量产品的尺寸、厚度、直径等是否适合要求。
2.结构工艺检测
用户在进行产品验收时,可剥开线缆的外护套进行产品的结构工艺检测。可重点检查以下几个项目:
1)铜导体是否绞合相当比例的不正规生产厂家是省略这道重要工序的,铜导体不进行绞合可产生导体结构不稳定,线缆在弯曲状态下施工容易造成绝缘体开裂或导体刺透绝缘层。
2)成缆节距是否过大成缆节距是指多芯电缆在生产过程当中芯线绞合后的节点距离。有些生产厂家为了控制成本、提高生产速度,往往会放大成缆节距。所以产品的柔软弯曲度差,内部结构不稳定,从而使线缆产品的使用性能降低。
3)绝缘塑料应紧密挤包覆在导体上、并不损伤导体,导体不得偏芯。
4)外护套紧密包覆于内部结构上、空隙不亦过大,外护套与内部结构间具有聚酯绕包膜以有效防止相互间的粘连。
5)屏蔽线缆中屏蔽结构的质量对产品在安防系统工程中极其关键。要求覆盖紧密、规则和平整。这项中除生产企业生产工艺要求高之外、生产设备非常关键,目前国内主要几家安防线缆企业都采用高精度的PLC控制的编织机,这类设备生产的产品结构稳定,排列规则,保证了优良的屏蔽性能。
6)外径尺寸统一、圆整度尚可。安防线缆绝大多数使用于工程项目中,生产企业主要考虑的是产品结构稳定、传输性能优良可靠,所以对外观的圆整度一般不刻意强调。
3.专业设备检测
更准确的检测方法是增加专业检测设备,或者委托专门机构进行产品检测。常规检测项目和检测设备如下:
耐电压试验:耐压试验台
结构检查:投影仪或者测量显微镜
导体电阻:直流电桥仪
导体单丝直径:微米千分尺
通电试验:万用表
抗拉力:拉力机
4.其他注意事项
线缆交货长度、成盘包装质量、合格证、标志标识的规范统一,厂名、地址、电话号码的准确性等等。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
plug-in type connector - 插入式接头 (0) 投诉
