首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 防水电缆彰显重要性
P:2016-08-17 15:21:01
今年很多地区都受到了大雨的侵袭,给我们的生活及财产造成了很大的损失,在这种情况下防水电缆频繁出现。
在大雨侵袭的时候我们会想,现在各种NH-YJV,WDZN-YJV,BTTZ矿物质防火绝缘电缆不断被推崇,而电线电缆的防水做的又是如何那?阻水电缆使用的阻水填充膏是电缆行业普遍采用的阻水材料,主要由基础油膏、膨胀材料和添加剂构成。基础油膏约占70%,膨胀材料约占20%,添加剂约占10%。此油膏具有高低温性能好、吸水强度高、速度快、倍率大等优点。膨胀阻水填充膏是一种黄色固体,是通过遇水膨胀来达到阻水效果的,使电缆各个空隙密封起来,阻止水分子通过,起到电缆的密封、防水隔潮的作用,以达到阻水电缆在特殊环境里阻水的目的。填充于电缆不同工序与结构的不同部位之中,在电缆中所起的密封、防水、隔潮和缓冲防护作用已被人们共识。
这种阻水方法被用在很多产品中,譬如中低压绝缘电缆、舰船用无卤低烟阻燃电缆、光缆等,填充膏阻水基本上不用在交联聚乙烯电缆中,由于长时间在高温中阻水油膏融化为液体,影响交联聚乙烯正常生产,像此类电缆不采用膨胀阻水填充膏。
交联聚乙烯绝缘电力电缆—XLPE电缆在输配电线路上得到了广泛的应用,主要是因为XLPE电缆的绝缘具有很好的电气性能和耐热性能。提高XLPE电缆的各方面性能是首要任务,要达到阻水性能,我们可以用阻水带来代替膨胀阻水填充膏,作用基本相同,但是可以避免在交联管道中阻水填充膏融化,变为液体滴落出导体,进入绝缘料内,影响绝缘生产与绝缘性能,以达到导体横向阻水。
阻水带一般用在导体中,阻水效果也是行业中公认的。在其他工序中就很少用了,主要是绞线工序填补了阻水膏在交联电缆中的不足,这也是阻水带的优点,可以耐高温,高温后也不影响其阻水性能。阻水电缆是一种使用阻水带的电缆,若有水进入端口时,阻水带中所含的高吸水粉末,能利用它的吸水性能将水吸收,阻水带迅速膨胀很多倍,变成凝胶体,形成一堵墙,阻止水的流动,起到保护电缆的作用。在这个对环境要求日益增加的条件下,电缆阻水方面的要求也在提高,像游乐场用电缆、河道下敷设电缆、海底敷设电缆、船用电缆、光缆等等都要有严格的阻水效果才能满足其使用环境,而且不能忘其根本,电缆是导电用的,要在正常、安全的导体过程中达到阻水效果才是阻水电缆的目标,这个方向还需要我们去完善。
在如今不断提高电线电缆的防火性能的同时,电线电缆的防水性能也应该快步跟上,已适应社会快速发展对各种基础设施更加高品质的要求。
在二十一世纪经济发展的今天,电缆的防水性能也逐渐受到重视。
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
