[电缆供应] YFD预分支电缆,阻燃型分支电缆,交泰电缆
P:2016-08-17 15:08:30
YFD预分支电缆的主要特性
1、绝缘电阻≥ 200M Ω
2、绝缘耐压≥ 3.5KV/5min
3、电缆长期允许工作温度 70 ℃交联组合的可达 90 ℃
4、阻燃型分支电缆,护套的自熄时间≤ 12S ;符合 GB12666.5 的要求
5、耐火型除了能在正常工作条件下供电外,也能在发生火灾情况下保持 90min 的正常运行;符合 GB12666.6 要求。
6、YFD预分支电缆具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机溶剂对它的腐蚀。
7、YFD预分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性。
YFD预分支电缆的优点
(一)YFD预分支电缆具有优良的供电可靠性
1、主干电缆导体无接头、连续性好,减少了故障点。
2、分支接头全部采用机械化制作,因而接头连接质量好接触电阻极小,并不受热胀冷缩的影响。
3、分支接头在短时间内完成护套,避免了接头接触处铜导体裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。
(二)YFD预分支电缆明显降低配电成本
1、YFD预分支电缆与电线槽输送电相比,可降低工程造价,且技术经济指示高,综合经济效益显著。
2、YFD预分支电缆可按照设计要求,在一定长度范围内进行无接点分支。
(三)YFD预分支电缆品种规格多,选用灵活,任意组合
1、主电缆从 10 mm 2 到 500 mm 2 ,分支电缆从 10 mm 2 到 240 mm 2 任意组合选用。
2、电缆品种多,有 VV 、 ZR-VV 、 NH-VV 、 YJV 、 ZR-JV 、 NH-YJV 等可根据需要选用。
3、分支接头根据楼层,隧道岔口,公路路灯的需要任意设定分支位置。
(四)YFD预分支电缆安装环境要求低、施工方便
1、YFD预分支电缆对土建的空间尺寸无要求,占用建筑面积小,安装简单方便,安装劳动强度小。
2、YFD预分支电缆可根据负荷使用要求,定长度分支,减少中转接线箱,照明用分支导线可直接敷设,可减少支架一类物品,减少投资。
3、YFD预分支电缆可采用悬挂方式敷设,经分支点导体直接接至负载配电柜(箱)。
4、YFD预分支电缆可以在恶劣的环境下工作,可满足阻燃、耐火的要求。
5、由于分支线弯曲半径小,减少了安装难度和材料成本,也缩小了空间尺寸。
注:北京交泰电缆有限责任公司可根据用户要求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆,阻燃耐火能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GB/T19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”(阻燃等级ZA、ZB、ZC),耐火电缆在原型号前加“N”低烟无卤、阻燃耐火电缆在原型号前加“WDZN”。
北京交泰电缆网址:www.--bjsydl.com
联系电话:010-87658832
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
