首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎样区分电线电缆质量好坏?
P:2016-08-17 11:20:06
怎样区分电线电缆质量好坏?
电线电缆质量好坏的分辨
1、重量质量好的电线电缆,一般都在规定的重量范围内。
2、看有无质量体系认证书,防伪标记,包装是否完好; 看合格证是否规范; 看有无厂名、厂址、检验章、生产日期; 看电线上是否印有商标、规格、电压等。 看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。铜质合格的优质铜芯电线的铜芯是紫红色、有光泽、手感软。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。小知识检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
3、可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料和橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
4、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。 正规产品电线外层塑料皮光泽鲜亮,质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
5、是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度计量的误差不能超过±0.5%,截面线径不能超过±0.1%,标的每卷的长度是100m,误差不超过±2cm,非标的产品长度60~80m不等。 6、价格,由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
