首页 > 国外线缆
[技术资料] 全自动焊锡机故障处理方法
P:2016-08-16 11:35:05
长时间的作业过程中,质量再好的机器都会发生故障或者发生点小问题。全自动焊锡机也不例外,只要能清楚的知道出现了什么故障,然后针对该问题进行维护,那就不是什么大事了。东莞端子机厂家森佳机械教你全自动焊锡机处理故障的方法。
以下是全自动焊锡机的故障排除以及处理方法:
1.电源开关打开后机器没反应。
查看插座是否松动,检查电源开关是否打开,检查保险管是否熔断。
2.自动送锡不出锡。
检查送锡系装置调节螺栓是否调节到位,检查锡丝是否达到接口处。
3.机器运行送料带位置有偏差。
检查送料带位置是否有变化,让机器复位一次再检查是否有偏差,检查送料带部位螺丝是否松动。
4.触摸控制显示器出现故障,显示一半或者显示乱码。
检查连接线是否松动,重新开机,检查显示器连接线是否损坏。如连接线无问题则是显示屏内部故障。
全自动焊锡机日常使用注意事项:
1.保持机器清洁,活动摩擦部位可以适当涂上润滑脂。
2.机器在运行时切勿用手去触碰运动部件。
3.机器未在原点时,禁止按开始开关和校正开关。
4.更换烙铁时应先让烙铁部位充分冷却,以免烫伤。
5.避免异物掉入机器内,以免损伤机器。
6.时常检查活动部件螺丝是否松动,及时拧紧。
7.作业完成后,用风枪清理全自动焊锡机上的废料及铜丝。
以上就是全自动焊锡机故障的日常处理方法的介绍,只要在日常做好对端子机的维护,机器的使用寿命就越长。但是出现故障时,觉得自己没把握能处理好,还是联系原来的端子机厂家处理为好。
special shape die - 异形模 (0) 投诉
