[问题求助] 异形外径的装盘长度
P:2007-09-22 09:41:48
我们都知道圆形电线的装盘长度可以用公式计算出来,如果外面不是圆形的怎样计算呢 ?比喻一大一小或中间有 较宽 联体的电线,怎样来计算装盘长度呢,那位高手能指点?
[wangzx2002 在 2007-9-22 9:43:01 编辑过]
SZ type strander - SZ式绞线机 (0) 投诉
P:2007-09-22 11:01:33
其实你可以看一下电缆装盘计算公式,它是要先计算出电缆装盘横向每层的圈数和纵向的层数。楼主可以在EXCEL表中,利用现有的公式,先用线盘内宽除以电缆线芯的外宽,得出每层圈数,再用线盘径深减去边缘余量后除以线芯的高度,得出层数,最后代入容量公式计算。我们常用此法计算扇形等线芯的装盘容量。
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2007-09-22 15:54:13
二楼说的很有道理,我们也是这样计算的
sp.ht. - specific heat比热 (0) 投诉
P:2007-09-22 19:36:46
M=W/d*3.14*h/d*(D+(h/d-1)*d)*0.9
我怎么计算长度都不对啊,比喻中间有联体的一大一小线,(联体宽2.5mm,大线4.2,小线10.5,知道了圈数和层数,不会怎么代入公式)
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2007-09-25 08:35:50
对于一大一小或中间有较宽联体的电线截面可以等效为长方形或正方形来计算
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:16:47
把线看成一个整体来算就行了
cable lacquer - 电缆漆 (0) 投诉
P:2007-09-25 18:39:02
5楼说的有道理,赞同
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
P:2009-08-03 18:53:20
有道理,赞同
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2022-01-17 16:54:48
道理,赞同
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
